Нужна помошь! Выгружаем РеализациюТоваровИУслуг из УТ 10.3.2.11 в Бух 1.6.52 с помошью обработки "Выгрузка данных в конфигурацию ""Бух. предприятия 1.6". При загрузке в БухПредпр происходит ошибка. Не загружаются документы с договорами определённого контрагента. Выгрузка происходила нормально, когда структура договоров контрагента была без иерархии. Затем иерархия изменилась - создали папку и переместили в неё часть договоров, и начались проблемы.
Вот сообщение, выдаваемое при загрузке
Начало загрузки: 19.08.2008 15:35:16
Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
ИмяПКО = ДоговорыКонтрагентов
ТипОбъекта = Справочник ссылка: Договоры контрагентов
Объект = <>
Обработчик = ПослеЗагрузкиОбъекта (глобальный)
ОписаниеОшибки = Ошибка при установке значения атрибута контекста (Организация): Реквизит недоступен для группы
ПозицияМодуля = (25)
КодСообщения = 54
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1504)}: Ошибка в глобальном обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта (конвертация)
Объект = <>
КодСообщения = 54
Окончание загрузки: 19.08.2008 15:35:16
Пробовали в Бух вручную создавать структуру договоров контрагента - всё - равно при закрузке косячит.
Заранее спасибо
