8.х 1C 8.2 Вызвать диалог открытия файла
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Yury, 8 фев 2012.
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Здравствуйте,
    Столкнулся с такой как бы это сказать, даже проблемой не назовешь, фигней что-ли,
    Создаю объект метаданных Обработка, добавляю реквизит типа Строка
    Создаю форму обработки, добавляю реквизит на форму, устанавливаю для него событие НачалоВыбора, в модуле копирую в это событие из стандартной обработки:
    ДиалогФыбораФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогФыбораФайла.Фильтр				  = "Файл данных (*.xml)|*.xml";
    ДиалогФыбораФайла.Заголовок			   = "Выберите файл";
    ДиалогФыбораФайла.ПредварительныйПросмотр = Ложь;
    ДиалогФыбораФайла.Расширение			  ="xml";
    ДиалогФыбораФайла.ИндексФильтра		   = 0;
    ДиалогФыбораФайла.ПолноеИмяФайла		  = Элемент.Значение;
    ДиалогФыбораФайла.ПроверятьСуществованиеФайла = ПроверятьСуществование;
    Если ДиалогФыбораФайла.Выбрать() Тогда
    Элемент.Значение = ДиалогФыбораФайла.ПолноеИмяФайла;
    При сохранении получаю:
    Ну это борется директивой &НаКлиенте
    Форма открывается в но при начале выбора получаю другую ошибку:
    Что мне нужно сделать??? И еще вопрос, нельзя никак отказаться от этих управляемых форм, и полностью вручную лепить форму?
  2. vartanet
    16 ноя 2010
    посмотрите в отладчике какого типа Элемент.Значение.
    только что сделал подобное - все работает:
    &НаКлиенте
    Процедура ФотографииИмяФайлаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = ложь;
    СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Файлы.ТекущиеДанные;
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
    СтрокаТабличнойЧасти.ИмяФайла = Диалог.ПолноеИмяФайла;
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Элемент -- полеформы
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    А у вас что такое СтрокаТабличнойЧасти ??
    И вообще у меня не видит и
    .ТекущиеДанные
    Вызываю как Элементы.ФайлЛога.ТекущиеДанные, при трассировке посмотрел, действительно нет этого поля. ФайлЛога у меня это реквизит типа Строка самой обработки, и также называется поле формы обработки связанное с этим реквизитом.
    И как из модуля формы увидеть/обратиться к реквизиту? Из модуля объекта экспортные функции/процедуры тоже не видяться. Что нужно сделать чтоб все увидеть??
    Yury
    Yury Опытный в 1С
    22 дек 2011
    Странно, но получилось только когда сделал все через Объект
    &НаКлиенте
    Процедура ФайлЛогаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Диалог.Фильтр				  = "Файл данных (*.log)|*.log";
    Диалог.Заголовок			   = "Выберите файл";
    Диалог.ПредварительныйПросмотр = Ложь;
    Диалог.Расширение			  = "log";
    Диалог.ИндексФильтра		   = 0;
    Диалог.ПолноеИмяФайла		  = Объект.ФайлЛога;
    Диалог.ПроверятьСуществованиеФайла = Истина;
    Объект.ФайлЛога = Диалог.ПолноеИмяФайла;
  6. BabySG
    Ничего странного, на клиент именно Объект доступен.
