8.х 1C Управление строительной организацией
Тема в разделе "Другие решения", создана пользователем krolik58, 8 июл 2007.
    krolik58
    krolik58
    8 июл 2007
    Добрый день! Суть вопроса в следующем:
    Контора наша помимо торговли занимается строительством (а именно благоустройство и озеленение)
    Сейчас начали внедрять 1С УПП, причем внедренцы начали с торговли. Стандартная УПП как я понимаю заточена под поточное производство (типа машиностроение). Встал вопрос: нужно ли переходить на конфигурацию 1С "Управление строительной организацией", которую кажется фирма "Эрти" разработала? Начал смотреть эту конфигурацию.... интуитивно понятного интерфейса, скажем в подсистеме "Сметное ценообразование" не обнаружил.... хотелось бы посоветоваться с теми, кто имел случай работать с этой конфигурацией. Стройка у нас не Великая (трубопроводов "Дружба" не строим) Может просто типовую УПП подработать (добавить там пару спец. строительных форм типа КС-2) или без наличя сметной подсистемы заточенной под 1С никакой автоматизации не получится и опять придется все ручками делать? Основные задачи:
    - ведение реестра проектов (или если хотите договоров, заказов покупателей одним словом как получится реализовать) в котором было бы возможно собирать инф. о сроках, контрагентах, взаиморасчетах, этапах выполнения и пр.
    - автоматизация поготовки актов КС-2 на основании данных смет (для заказчика) и данных бух или управленческого учета
    - возможность составления плановых (внутренних) смет затрат (материалов, машин и механизмов, трудозатрат, субподрядчиков и пр)
    - необходимость пр именения собственных форм смет и расценок, отличающихся от нормативных (ФЕР, МТСН, ГЭСН)
    Буду крайне признателен, ибо за неделю надо принять решение, а информации крайне мало. 10 июля 1с устраивает семинар по этой теме, на который планирую попасть, но я так думаю конкретики там будет маловато..... :(
  2. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    1.УПП заточена не только поточное производство.
    2.Формы очень просто добавляются .
    3.Не советую вам использовать 1с для ведения проектной документации.
    Просто отраслевые решения на 8 ке всегда отстают от типовых конфигураций по выпущенным релизам и на них мало документации.
    Мой вам совет : MS Project + 1С УПП.
    krolik58
    krolik58
    8 июл 2007
    Спасибо за ответ, маленькое уточнение: что в данном случае понимается под проектной документацией?
  4. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    Проектная документация для ведения проектной деятельности( извините за тавтологию).
    Кстати MS Project + 1С УПП по OLE хорошо друг друга понимают.
    krolik58
    krolik58
    8 июл 2007
    Извините за дотошность :)
    То есть все что связано с производственным планированием по пректу: планы графики работ, потребностей в ресурсах, ответственные исполнители и т.д.?
    А как быть со сметами? и соответственно потом как на их основе формировать акты выполенных работ?
  6. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    Значит так: Если я не путаю , то в 1С УПП(типовой) ничего этого нет.
    В 1С УПП Управление строительной организацией почти все это есть, но я уже о ней писал выше( знаком с ней не понаслышке).
    Все эти печатные формы можно формировать в УПП( после небольшой доработки).
    krolik58
    krolik58
    8 июл 2007
    Уважаемый Рамиль!
    Понедельник день тяжелый-туплю....
    Планы графики работ, потребностей в ресурсах, ответственные исполнители - все это можно делать в MS Project, а потом перекидывать в типовую УПП (естественно после определенных доработок)
    Акты выполненных работ (как печатная форма) тоже сравнительно не сложно создается в УПП. Необходимо только прописать регистры из которых УПП будет брать данные для КС-2.
    Как правило в КС-2 указываются работы и материалы, так или иначе, присутствующие в смете (для заказчика). Соответственно либо смета должна создаваться в 1С (как это реализовано в Управление строительной организацией) и тогда вопрос с забором данным для КС-2 решается достаточно просто, либо ......????????
    В MS Project сметы не делаются...А делаются либо тупо в Excel или в спец. сметных программах и как быть в этом случае? Или в MS Project делать скажем планы по проекту как в смете (с наименованием, кол-вом, ценой)? А потом коэффициентами (например, накладных расходов и т.п.) добивать до договорной цены уже при формировании акта?
  8. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    Если вам надо вести полноценную строительную сметную документацию , то вам не подойдет MS Project.
    КС - 2 делайте в MS Project и выгружайте в 1С, и рассчитывайте стоимость в 1С.
    Либо тяните данные из 1С в MS Project.Там тоже можно различные отчеты делать ( особенно в MS Project 2007 ).
    1. Для планирования и контроля( критический путь, ресурсы , сетевые графики, оптимизация графиков лучше использовать MS Project ) используйте MS Project .
    2.Для снабжения , расчета цен , себестоимости , различных отчетов ( акт сверок , ОСВ , налоговых отчетов), используйте УПП.
  9. AUS
    AUS
    4 июн 2007
    Что на счёт конфигурации "Смета" на сколько она оправдывает своё название ?
    Интерисует составление смет по строительству и ремонту...
    У нас крупная организация и есть подразделение которое занимаеться облагораживанием помещений...
    Т.е. мы не оказываем услуг сторонним организациям и нам не нужны стоимости материалов по чьим то там БД...
    Необходимо следующее... мы выгружаем стоимость материалов из своей же бухгалтерии - загружаем в некую программу и она быстро формирует сметы...
    В основнном интерисуют как раз таки сметы...
    Удовлетворит ли нас данная конфигурация ?
    Нет ни у кого демо версии ?
  10. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    Смотрите здесь
    http://www.impuls-ivc.ru/products/business...smeta/index.wbp
    От себя отмечу , что на программу никто не жаловался . Но в данном случае просто использование этой конфигурации ( без включения ее в единое информационное поле) будет являться признаком "лоскутной автоматизации".
  11. AUS
    AUS
    4 июн 2007
    Спасибо по данной ссылке уже побывал до этого...
    Смутил тот факт что на дисках базы строительных компаний РФ.
    Нам он вообще как бы ни к чему так как я из Казахстана.
    Вот и думаеться мне... что там за базы такие и зачем за них платить...
    Неужели так тяжело составить справочник материалов и расценок самому ?
    Или там связи какие то хитрые по составлению СМЕТ ?
    На счёт лоскутной автоматизации - это вы зря!
    Настроим интрфейс выгрузки в SAP и всё у нас завертиться :unsure:
  12. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    Вы еще и SAP используете?
  13. AUS
    AUS
    4 июн 2007
    Ну вообще-то у нас SAP это основная система в которую и из которой интерфейсами цепляеться много чего....
    я же говорю предприятие БОЛЬШОЕ....
  14. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    Ну так , что проще . Берите и цепляйте.
