7.7 1С 7.7.23 и SQL Server 2000
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем caveman, 12 ноя 2006.
    caveman
    caveman
    12 ноя 2006
    Имеются установленные 1С и SQL Server 2000 (на базе Win2k3 Standart Edition).
    В 1С при запуске конфигуратора указываю путь до папки, в кот. находятся файлы BD.mdf и BD.ldf - новая SQL база. 1С загружается. Но не могу сохранитьконфигурацию и загрузить данные, т.к. выдает "Не указаны параметры соединения с сервером БД".
    Как делал базу:
    1 сделал базу.
    2 создал пользователя user1c
    3 занес пользователя в список пользователей БД
    4 назначил ему права db_owner и db_sysadmin
    Как дружил 1Ску с сервером:
    1 указывал sa - пароль. Далее - см. пункт 3
    2 указывал dbowner - пустой пароль. 1Ска ругалась на непраильные учетные данные
    3 указывал user1c - пароль. При этом после нажатия ОК окошко закрывалось, 1Ска ни на что не ругалась. Но при попытке загрузить данные выдавала сообщение "Не указаны параметры соединения с сервером БД"
    Почему 1Ска и Сервер БД не соединяются?
  2. Maikll
    Maikll Опытный в 1С
    10 ноя 2006
    Возможно, Вы не создали базу в SQL Server 2000...или не указали ее в Конфигураторе.
    Как делаю я в таких случаях:
    1. Открываю Enterprise Manager - создаю новую базу buh_1c. Кстати, зеленая стрелочка на сервере есть?, мастера регистрации запускали?
    2. Открываю конфигуратор, создаю новую базу, указываю что это sql, 3.затем Администрирование - параметры базы данных SQL: Сервер - имя компа с SQL Server 2000, база - buh_1c, пользователь - sa, пароль - пустой.
    Если у вас уже есть mdf - файлы то вы все правильно сделали, только уточните п.1 и п.3.
    Вот вроде все - попробуйте.
