8.х 1С Документооборот 8КОРП2.0.14.4 Не могу скопировать настройки формы документа другим пользователям
Тема в разделе "Другие решения", создана пользователем parubetssm, 20 май 2016.
    parubetssm
    parubetssm
    20 май 2016
    Не могу скопировать настройки формы документа другим пользователям.
    1С Документооборот 8 КОРП 2.0 (2.0.14.4). Нужно вставить поясняющую надпись на форму внутреннего документа жестко без залезания в конфигуратор средствами управляемых форм, а затем скопировать это другим пользователям. Делаю это путем вставки пустой группы элементов формы, название которой (название группы) будет играть на форме роль поясняющей надписи.
    Документ создается по шаблону. Возможно ли в таком случае вообще говорить о копировании настроек формы, настроенных на уровне документа уже созданного по данному шаблону?: (как изменить форму документа в самом шаблоне документа - не вижу: попытки добавления полей и групп к изменению даже внешнего вида шаблона не приводят)
    Статья "Пример настройки элементов на форме 1С Документооборот 8" (http://infostart.ru/public/185632/) не помогает, так как указанного раздела меню не существует "НастройкиИАдминистрирование/Администрирование".
    Есть инструмент "НастройкиИАдминистрирование/ПоддержкаИОбслуживание/Управлен
    иеПользовательскимиНастройками", но он не рабочий (не доделан или что-то др.: не отражаются кнопки, по нажатию которых должен происходить перенос настроек от меня другим пользователям, хотя пользователей выбрать можно, нельзя в списке объектов для переноса выбрать форму моего документа). При этом сама обработка "Управление пользовательскими настройками" в стандартных обработках отсутствует...
    Что я могу делать не так? Может кто чего-нить посоветует? Заранее спасибо...
    parubetssm
    parubetssm
    20 май 2016
    Я как и пользователь Администратор нахожусь в группе Администраторы, которая относится к профилю групп доступа Администратор, имеющему два вида прав доступа :
    - полные права
    - администратор системы
    Т.е., проблем с правами доступа быть не должно: выбираю "внутренний документ", затем выбираю растиражировать настройки форм от меня (выбираю Внутренние документы -> Внутренний документ -> Скопировать другим). Настройки формы одного из создаваемых по шаблону Внутренних документов не тиражируются на данный документ под другими пользователями. Мне надо, чтоб поясняющая надпись,которая настроена в форме документа подо мной, появилась и под другими пользователями (конфигуратор - табу).
