8.х 1С Документооборот встроенная почта проблема
Тема в разделе "Другие решения", создана пользователем ilyavorobyev, 21 янв 2014.
    ilyavorobyev
    ilyavorobyev
    2 дек 2013
    Принимается почта в документообороте, почта встроенная, проблема в том, что письма дублируются пачками, то есть сегодня пришло через какое то время они снова пачкой приходят и еще проблема в получении, есть около 10 почтовых ящиков и между ними письма путаются приходят не на те ящики или дублируются в другие ящики, в чем может быть проблема?
  2. asmut
    asmut
    24 янв 2014
    Я не встречал почту в 1С. Но как опытный сисадмин полагаю что вам необходимо сделать для начала следующее:
    1) Выявить проблема ли это конфигурации
    2) Проблема возможна на ОС
    Исходя из этого продолжать копать.
    Берете конфигурацию и ставите на нормальный ПК, если все нормально работает, то уже работы по ОС.
    Иначе в конфигурации(исхожу что все работало до определенного момента):
    1) Делаем бэкап базы
    2) Чистим кеш базы (последствия должны знать).
    Собственно ждем что получится.
  3. IceBeerG
    IceBeerG Опытный в 1С
    15 дек 2012
    если конфа типовая, проблем с почтой быть не должно, проверено. Предлагаю следующее:
    1. Организовать отправку получение почты настроив почтовые клиенты, 1с пока не трогать.
    2. Если почта будет работать корректно, что маловероятно, скачать ДО свежий релиз (можно демо базу для чистоты эксперемента), настроить там почту и проверить как она работает.
    В итоге выяснится, что проблема либо в почтовом сервере, либо в настройках вашей базы.
