8.х 1С Файловая база медленно работает
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Will, 23 авг 2013.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Добрый день и здравствуйте.
    В базе 1С УТ 11 весом в 3 Гб работает 5 пользователей. Вариант работы ИБ - файловый.
    Компьютеры получают доступ к базе по локальной сети.
    База работает быстро только на том компьютере, на котором она находится.
    На остальных компьютерах работает очень медленно.
    Сеть и скорость ее работы в норме.
    Подскажите, как можно ускорить работу файловой базы на других рабочих местах.
    А ограничения достпа на уровне записей нет?
    А на скорость сети может многое влиять, кто нить отправил по почте всем письмо с вложением большим и все ждемс. Тут еще надо рассматривать скорость работы по сети, когда пользователь один работает или когда они вместе работают т.к когда вместе то блокировок больше
  3. OKarlov
    OKarlov Опытный в 1С
    26 июл 2013
    Какой антивирус установлен, поставьте в исключение файлы по маске *.1cd *.lgf *.lgp
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Draco, нет, ограничений доступа на уровне записей нет.
    OKarlov, антивирус Касперский.
    Спасибо.
  5. lazy
    1 сен 2007
    Не смешная история из жизни: Звонит сотрудник филиала и говорит: вот, база файловая тормозит дико. А база - УТ, 600мб, файловый вариант с 4 пользователями. Но тормозит действительно очень жестко. Начали копать. Долго смотрели в Монитор ресурсов той машины на которой размещена база. Все вроде в полном порядке - машина вообще не загружена. Отрубали антивирь, выключали разные свистелки установленные у пользователей. Тормозит. И тут я смотрю - а сеть у них на wifi'е, спрашиваю, а у вас какой роутер? Роутер крутой, с поддержкой 802.11n, только вот во всех ноутах в офисе карточки поддерживающие только 802.11g, соответственно больше 20 Мбит/с (2-2,5 Мбайт/с) скорость в сети не поднимается. С адаптерами решено было не экспериментировать, а банально кинуть кабель, благо роутере куча портов. Скорость возросла, тормоза пропали. wifi оставили для всяких ипадов.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    lazy, познавательно, но это не наш случай :)
  7. Draco
    Когда один пользователь по сети работате - тормоза такие же?
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    На одном из компьютеров база начинает работать быстрее, если никого из пользователей больше нет. На других компьютерах одинаково медленно, независимо от числа активных пользователей.
  9. Draco
    Смотрите возьмем компьтер, который в сети и на котором не стоит база - один он быстро работате?, затем возьмем другой такой же, если он один с базой работает - То же быстро? а ка ктлолько второй включается с работой с базой - медленее? Если да то тогда это блокировки, либо надо искать запросы на которых они стопорятся либо серверную ставить. Еще как вариант посмотрите каке права у данной папки, в которой лежит база - попробуйт енапрямую туда пользователй добавть, а не черз группы и дать полные права.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    На счет блокировок - на одном компьютере когда никого нет скорость работы быстрая, а на другом при такой же ситуации это не срабатывает. Т.е. один из компьютеров работает медленно всегда. С доступом к папкам попробую.
    А если отключить индекс полнотекстового поиска?
  11. Draco
    Не особо поможет, если все дело в блокировках как я сказал, если один компьтер в сети всегда отлично работает, то скорее всего дело в блокировках. Тут либо на серверную переходить либо копать запросы и пересматривать.
    Просто надо понимать что такое блокировки, если в двух словах то,
    Допустим Первый пользователь обратился к регистру за проводкми и начал его менять, и что бы случайно неверные данные (т.к он их меняет) не попали к другому пользователю, на время работы с таблицей он ее блокирует, тут пользователь второй то же просто пытается получить отчет по регистру бухгалтерии, но из за того что таблица полностью заблокирована - он ждет пока транзакция закончится и толкьо после этого сформирует сфой отчет, есть еще взаимные блокировки .... фаловая версия - эти все дела не особо разруливает - это умеет делать Скуль.
    А если база или отчеты дописаны, то я смоневаюсь что кто то заботиьтся о том что бы не полностью блокировать таблицы и т.д. Ну как вариант что бы немного быстродействие повысить - сделайте тестирование исправление и реиндексацию, так хоть поиск и выботки с новыми индексами будут шустрее работать.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Спасибо большое.
