8.х 1С учёт оборудования на предприятнии
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем RolexX, 25 июл 2010.
    RolexX
    RolexX
    25 июл 2010
    Операционная сиситема Windows 7
    Програму знаю не очень , в програме есть такая фишка что я могу вставить отчёт из Everesta (тyт тоже вопрос в каком формате делать его , txt html mhtml _____ програма 1С требует в ini ,я настроил жёстко в евересте что бы сохраняла в ini,получил я отчёт ) далее закидываю в 1c, и получаю список из 2 пунктов материнка и озу , указывает без фирмы серийника мать и всё ( я делал полный отчёт,даже о програмах) в настройках ничего подобного не нашёл ,КТО РАБОТАЛ В ЭТОЙ ПРОГРАММЕ МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ КАК ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО ДАННУЮ ОПЕРАЦИЮ(задача занести кофигурацию компа )ICQ 6310039 mail [email protected] Очень нужна помощь ,работа стоит( :unsure:
    Вот справка из программы
    Для быстрого ввода данных о компьютерах, используется обработка импорта. Данная обработка может импортировать данные из программы Everest (Aida32) и из WMI. Импорт данных позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на первоначальное наполнение баз данных, а также на последующий ввод новых рабочих мест.
    Обработка импорта позволяет загрузить в базу информацию по комплектующим и программном обеспечении компьютеров из файла описания конфигурации компьютера Everest (рис. 1).
    В этой обработке сверху вводиться:
    Имя файла – файл, из которого будет считана конфигурация компьютера. Должен быть в формате ini.
    Комплект – тут указывается номенклатура, которая будет являться объектом, в который будет записаны комплектующие. Обычно указывается корпус или системный блок.
    Добавлять ПО в комплект – указывает, добавлять ли ПО в выбранный комплект или импортировать его отдельно.
    Добавлять монитор в комплект – указывает, добавлять ли монитор в выбранный комплект или импортировать его отдельно.
    Рис. 1. Импорт данных из программы Everest.
    Далее в обработке присутствуют три закладки. В первой закладке находятся:
    1. Таблица определенный комплектующих (верх).
    В этой таблице показываются комплектующие которые определены обработкой. Галочка импортировать показывает, переносить ли данную позицию в документ.
    Галочка в колонке Номенклатура и Производитель показывают, есть ли эта номенклатура или производитель в справочнике. Если комплектующей в справочнике нет, то можно поступить 2 путями:
    Ввести новую номенклатуру – для этого нужно нажать кнопку «Создать новую номенклатуру» рядом с полем Номенклатура.
    Ввести синоним, чтобы позиция определялась как уже существующая – для этого необходимо выбрать номенклатуру в поле Номенклатура, кнопкой Выбрать («…»), при этом будет задан вопрос следует ли сделать синоним. После создания синонима в будущем эта позиция будет определяться как выбранная номенклатура. (Для того чтобы удалить взаимосвязь необходимо зайти в Номенклатуру и в закладке «Синонимы» удалить ненужное сопоставление).
    В таблице комплектующих также показывается определенные серийные номера комплектующих, их количество, и ссылка на информацию по данной комплектующей в Интернете.
    2. Таблица свойств (низ, лево) – в ней показываются свойства текущей определенной комплектующей.
    3. Таблица дополнительной номенклатуры (низ, право) – тут показываются комплектующие которые не определяются автоматически, но несмотря на это нужно, чтобы они иногда входили в состав определенного оборудования, этот список настраивается пользователем.
    На закладке Параметры загрузки (рис.2) определяется:
    Вид документа, в который происходит импорт – это может быть поступление или инвентаризация, в зависимости от того производится ли импорт сведений о новом компьютере или выполняется инвентаризация старого.
    Место хранения – место, на которое пришло оборудование (в котором проводится инвентаризация).
    Галочка «Автоматическое создание номенклатуры» – определяет, будут ли определившиеся позиции которых нет в справочнике (те у которых нет галочки рядом с названием) автоматически создаваться.
    Группа записи номенклатуры – группа, в которую будет автоматически создаваться номенклатура при включенной предыдущей галочке.
    Галочка «Обновить свойства номенклатуры при импорте» – определяет, будут ли обновляться свойства, если определившееся оборудование уже есть в справочнике.
    Комментарий – текст с комментарием для нового документа создаваемого обработкой.
    Список типов комплектующих – галочками в списке помечается те типы комплектующих которые нужно определять. Например, если снять галочку «Программное обеспечение», то оно не будет попадать в список определившихся позиций.
    Рис. 2. Параметры загрузки импорта данных из программы Everest.
    Последния закладка – «Текст файла импорта». В этой закладке показывается текст файла импорта, здесь можно сверить правильность импорта. Если обработка определила позицию неправильно, либо вовсе не определила ее – напишите письмо в техническую поддержку, приложив файл импорта, указав, что определилось неправильно и строку в исходном файле, в которой написано правильное значение.
    Механизм ввода начальных данных реализуется очень просто, при использовании на предприятии сети с доменами NT. Для этого организуется автоматический сбор информации, в logon скрипт пользователей (командный файл, который выполняется при входе пользователя в домен) вставляется команда запуска Everest в режиме сбора данных, для этого его надо запустить с ключом:
    Everest.exe /R $HOSTNAME.txt /INI /LANGRU /SILENT /CUSTOM everest_profile.rpf
    Флаги и переменные расшифровываются так:
    /R – автоматически генерировать отчет и записать его в файл
    $HOSTNAME – сетевое имя компьютера
    /INI – генерировать отчет в формате ini–файла
    /LANGRU – формировать отчет на русском языке
    /SILENT– сгенерировать отчет в скрытом режиме (не показывает даже иконки)
    /CUSTOM everest_profile.rpf – включать в отчет только информацию включенную в файл everest_profile.rpf (данный файл поставляется с конфигурацией в каталоге Documents)
    После чего на сетевом диске, в указанной папке, по окончанию работы программы будут находиться результаты сканирования практически всех компьютеров предприятия
    Дополнительную информацию о программе Эверест можно найти по адресу http://lavalys.com/products.php?lang=en
    RolexX
    RolexX
    25 июл 2010
    Люди!
  3. TODD22
    23 фев 2009
    так в чём проблема? у вас на скрине указан сайт разработчика данной конфигурации. обратитесь к нему. и узнаете информацию из первых рук. ну а сдесь возможно просто никто не работал с данной конфигурацией.
    RolexX
    RolexX
    25 июл 2010
    обращался , он говорит читай вот это
    здесь я не понимаю ни чего есть обычный комп не серверный , кто нибудь может объяснить это как чайнику
  5. TODD22
    23 фев 2009
    ну это параметры запуска. то есть ты запускаешь с данными параметрами(то есть у тебя как в строке примере) он тебе ничего не выводит? или что?
