8.х УТ 1С УТ 10.3. отказ от розничных складов
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Milena, 19 июл 2011.
    Milena
    Milena
    19 июл 2011
    Здравствуйте! У меня розничная торговля. Поставили 1С УТ 10.3.+Розница, при этом сопровождающая компания убедила не использовать в учете розничные склады, т.е розничная точка числится как оптовый склад. Объяснили это тем, что при использовании розничных складов может возникнуть путаница с переоценкой и ценами. Для меня это не совсем удобно: в УТ я не вижу сумм перемещений на розничные точки, документ инвентаризации на розничную точку формируется в оптовых ценах и т.д. Подскажите разумно ли было отказываться от розничных складов?
  2. videomause
    videomause Опытный в 1С
    14 янв 2011
    Здравствуйте. Точно такая же ситуация! Прошел год как установили УТ и теперь понимаю, что на тот момент было правильно сделать оптовые склады, но только для того, что бы было меньше заморочек))) Если бы я первое время еще и контролировал постоянное перемещение с оптового склада на розничный, то у меня бы голова пошла кругом. Но сейчас буду переводить торговые точки в розничные склады, а оптовый сделаю один, через который и будет идти все движение (поступление от контрагетов на оптовый склад, формирование цен, а уже потом перевод на розничные склады)
  3. OlgaOsipova
    OlgaOsipova Опытный в 1С
    14 сен 2010
    Мы на предприятии пробовали и так и так...
    В итоге остановились на том, что удобнее использовать розничные склады.
    Плюсы:
    1 - можно назначать отдельно цены для каждого склада в пределах одного типа цен
    2 - можно передавать товар в Ценах АТТ (ценами назначенными для конкретного магазина)
    Кстати как раз таки когда поставили розничные склады путаницы у нас не стало :)
  4. DmitryV
    DmitryV
    17 апр 2011
    Это правда, что с переоценкой может возникнуть путаница в типовой конфигурации, если склады розничные. Но делать все склады оптовыми я не стал, просто заказал доработку программы, теперь все довольно просто при поступлении товара нужно установить розничную цену для каждого магазина или общую если все цены одинаковые, а при перемещении на розничный склад переоценка сама появляется, если цены изменились.
    На счет инвентаризации вот обработка http://infostart.ru/public/80397/ показывает остаток в розничных ценах, у меня такая же стоит или похожая обработка не помню, потому что даже при розничных складах инвентаризация в оптовых ценах.
    Я думаю при розничных складах намного проще контролировать, если несколько розничных складов.
  5. DmitryV
    DmitryV
    17 апр 2011
    А еще такой вопрос почему вы решили использовать УТ+Розница? У нас 6ть складов и пользуемся только УТ.
  6. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    Интересно, а как кто реализовал переоценку товара при перемещении на розничный склад?
  7. gosn1ck
    gosn1ck Опытный в 1С
    13 авг 2009
    не совсем понятно как вы будете назначать разные цены на разные торговые точки.
  8. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    Так в этом-то и загвоздка. Сначала хотели просто переоценивать при перемещении с помощью ПереоценкиТоваровВРознице. Тогда цены заносятся в регистр ЦеныАТТ во складам, но оказалось, что этот регистр штатно почти не используется. Загрузка же ККМ, большинство отчётов берут цены из регистра ЦеныНоменклатуры. Видимо придётся заводить отдельный розничный тип цен для каждой торговой точки. Проблема в том, что пока не можем найти удобную процедуру ценообразования при перемещении товаров на розничный склад. На основании документов перемещения УстановкаЦенНоменклатуры не вводится, а вводить все наименования вручную неудобно. При поступлении товаров но оптовый склад делать установку цен по всем розничным складам тоже ни к чему.
  9. comol
    comol Опытный в 1С
    8 сен 2011
    Отказывались всегда от розничных складов. Доработок при этом намного меньше чем в случае их использования.
    1) На складах магазинов возможен ВЕСЬ функционал (хоть чеками хоть реализациями отгружайте). А реализации практические всегда требуются (юр лица, услуги и т.п.)
    2) Единая ценовая политика (ценообразование становится прозрачным и управляемым)
    3) Перемещение на розничные склады явялется именно перемещением. Если вам нужны его суммы - просто печатную форму закажите себе.
    4) Ещё всего не припомню... но вам абсолютно правильно посоветовали.
  10. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    Олег Филиппов
    Это не решает вопрос переоценки/установки цены при перемещении товаров с главного склада. Вот перемещаем мы пятьдесят позиций на торговый склад, каким образом обозначить их продажную цену? Установка Цен Номенклатуры не вводится на основании документа перемещения.
  11. comol
    comol Опытный в 1С
    8 сен 2011
    Ну вообще-то установку цен люди обычно вводят после закупки товара на склад (причём чем быстрее тем лучше). В принципе вообще не желательно давать возможность приёмки товара на склад, если на товар не проставлены розничные цены. А на основании поступления установка цен, естественно вводится, не говоря уже о заполнении и обработке "формирование цен".
    Другое дело что вводите вы их 1 раз, удобным образом, потом начинаете ими управлять. В чём же глобальный смысл переоценки товаров в рознице я не вижу... а самое интересное начинается когда вы перемещаете не товар (промо к примеру) и цен у него нет :).
  12. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    Ну вот смотрите, имеем 6 розничных торговых точек, каждая со своим типом цен. На главный склад приходит партия товара 100 наименований. В перспективе любая из этих позиций может переместиться на любой из розничных складов, а может все пойдут только на один розничный склад или вообще продадутся оптом, но выходит мне всё-равно нужно делать 6 Установок цен по 100 позиций каждая? Это же титаническая работа. К тому же к тому времени, когда товар отправится с главного склада на розничный, вполне вероятно будут уже другие цены продажи.
  13. рамиль
    рамиль Опытный в 1С
    12 мар 2006
    Я реализовывал как то решение такое. Рисовалась форма, где в каждой колонке указывалась цена для каждой точки. Все в одном форме обработки.
  14. comol
    comol Опытный в 1С
    8 сен 2011
    Я лично ни за что не поверю, что в каждой торговой точке у вас строго уникальное ценообразование, которое не поддаётся простой математике "накинули 5%, сняли 5%" или что-то в этом роде, поэтому:
    1) 1 тип цен делаете базовым, остальные расчетными по базовому и цены устанавливаете только на базовый - это предусмотрено (но опять же в случае розничных складов - будете делать переоценку :) )
    2) Обработка "формирование цен", которая позволит по одному типу цен устанавливать другой
    3) д в принципе и сам документ установки цен достаточно удобен - выбираете несколько типов цен и получаете достаточно удобную формочку в "матричном" виде, с возможностью "маневров".
    Вообщем всё предусмотрено это давно уже... вот только в случае розничных складов не знаю как быть... там и правда 10 переоценок придётся вводить. Всё время хотел поинтересоваться какой в этом глобальный смысл...
  15. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    От этого как раз и хочется уйти. Аналогичная форма - УстановкаЦенНоменклатуры, там можно задавать сразу цены для каждой точки. Нужна же возможность устанавливать/менять цены на конкректную точку при перемещении товаров на неё со склада.
  16. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    Оно как-раз уникальное, есть товары на которые цена определяется "глобальной конкуренцией" она устанавливается и всё, вне зависимости от наценки хоть 5% выйдет, хоть 20%. На остальные позиции можно просто "накруткой", но опять же она разная - от 10% до 150%, как по товарам, так и по точкам. Как реализовано на 7ке сейчас (с неё нам нужно уходить, это вопрос решённый): При отгрузке на розничную точку в накладной автоматом отображаются старые розничные цены и напротив каждой фактический процент накрутки к последней закупке. Эти цены можно оставить, можно там же в накладной вручную поменять. При проведении, если цена отличается от старой и товар есть в наличии на точке, программа предлагает сделать переоценку и выдаёт список отличающихся позиций. Всё просто и полностью устраивает, можно ли аналогично настроить в УТ?
    Не очень удобно, на каждый приход придётся устанавливать цены на все точки, а выше я описал, что делать это придётся вручную.
    Как без переоценок ценой управлять? Она может меняться по несколько раз в неделю... С 10 переоценками в рознице, как раз, нет проблем. Если сделана УстановкаЦенНоменклатуры, она заполняется автоматически. Вот как создать УстановкуЦенНоменклатуры при перемещении товаров на склад, это вопрос. Получается, её только вручную забивать приходится, дублируя накладную перемещения.
  17. comol
    comol Опытный в 1С
    8 сен 2011
    Посмотрите обработку "Формирование" цен, опять же всё это предусмотрено и вы ничем не уникальны :). Правильно разбейте товары на номенклатурные группы, или иерархию хотя бы сделайте, и ставьте цены по группам как хотите. Иначе вам или придётся программиста нанимать чтобы с вашими "конкурентными стратегиями" разбираться или и правда будете вручную на все торговые точки руками переоценки делать... я слышал что бывает и так делают :).
  18. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    Понял. Видимо как в семёрке не сделаешь, не внося больших изменений в конфигурацию, а жаль.
  19. comol
    comol Опытный в 1С
    8 сен 2011
    Мы тоже с 7.7 Тис когда переходили люди постоянно такие вопросы задают. Я лично вообще не представляю как в 7.7 ценами управляли... Вы привыкнете. УТ в этом плане по сравнению с Тис просто день и ночь.
  20. MGMGA
    MGMGA Опытный в 1С
    25 авг 2011
    А чё ими управлять, устанавливаешь и всё:) Идеология УТ видимо подходит средне-крупной оптовой компании с устоявшимся ассортиментом и стандартными наценками, для небольшого розничного бизнеса вряд ли. Во всяком случае, уже пару недель её ковыряю, и даже близко не подошел к пониманию как конкретно нам с ней работать. Видимо придётся либо заказывать доработку конфигурации либо посмотреть в сторону другого софта :angry:
