8.х Активизировать требуемую строку списка регистра сведений
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Саша82, 11 сен 2008.
    Саша82
    Саша82 Активный ученик
    11 окт 2007
    Подскажите почему у меня не получается установить текущую строку в табличном поле? Что я не сделал? Вот код:
    Набор = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей();
    Набор.Отбор.Период.Установить(ТекущаяДата(), Истина);
    Набор.Прочитать();
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение=Набор;
    СтруктураКлючевыхПолей = Новый Структура;
    СтруктураКлючевыхПолей.Вставить("Период", ТекущаяДата());
    СтруктураКлючевыхПолей.Вставить("Номенклатура", Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("0000030"));
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТекущаяСтрока = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьКлючЗаписи(СтруктураКлючевыхПолей);
    Выдает вот такую ошибку:
    Табличное поле имеет ТипЗначения: РегистрСведенийНаборЗаписей.ЦеныНоменклатуры.
    Если поставить ТипЗначения: РегистрСведенийСписок.ЦеныНоменклатуры то просто ничего не получается.
  2. LxS
    LxS Разработчик
    5 апр 2007
    Сдается мне, что такую фишку можно провернуть только с РС, где измерение, используемое для отбора, индексируется.
  3. BabySG
    Рекомендую посмотреть, что ожидает ТабПоле в качестве значения для текущей строки - тогда вопрос снимется :)
  4. LxS
    LxS Разработчик
    5 апр 2007
    .. :unsure: не придал значения.... :smile:
    Саша82
    11 окт 2007
    Измерение "Номенклатура" у меня не индексируется оно ведущие. Кстати почему если оно ведущие то не может индексироваться?
    Честоно говоря я незнаю как это посмотреть? В откладчике у него Тип: РегистрСведенийНаборЗаписей.ЦеныНоменклатуры Значение: РегистрСведенийНаборЗаписей.ЦеныНоменклатуры
    И что список я для него устанавливаю что набор записей все равно не получается. А как я и писал во втором варианте с набором вот ту ошибку выдает.
  6. GvH
    GvH Опытный в 1С
    12 авг 2008
    Ну что сказать.
    Прежде всего нужно бы поменять тип значения у табличного поля ТабличноеПоле1 в РегистрСведенийСписок.ЦеныНоменклатуры.
    Далее написать код (естественно он дан в качестве примера и его нужно исправить применительно к своей проблеме):
    ТекНоменклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("0000027");
    ТекТипЦены      = Справочники.ТипыЦен.НайтиПоНаименованию("Мелкооптовая");
    Отбор = Новый Структура;
    Отбор.Вставить("Номенклатура", ТекНоменклатура);
    Отбор.Вставить("ТипЦен",       ТекТипЦены);
    Ключ = РегистрыСведений.ЦеныНоменклатуры.СоздатьКлючЗаписи(Отбор);
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ТекущаяСтрока = Ключ;
    Идея понятна?
    Саша82
    11 окт 2007
    Вот сделал код:
    ТекНоменклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("0000030");
    Табличное поле сделал: РегистрСведенийСписок.ЦеныНоменклатуры
    Но чего то ни чего не выходит. Индексировать или нет тоже не помогает. Как я понимаю после этого кода выбранная запись должна стать синим цветом но этого не происходит. Синим цветом всегда выделяется просто последняя запись.
    Зачем кстати регистру сведений можно сделать ТипЗначени: РегистрСведенийНаборЗаписей.ЦеныНоменклатуры чтоб передавать туда набор записей?
  8. GvH
    GvH Опытный в 1С
    12 авг 2008
    Код который я написал является рабочим т. е. у меня всё работает.
    Нет сделано для того, чтобы этот набор можно было редактировать интерактивно т. е. ручками.
    Вот конфа. Нужно запустить Обработка3... ну и ...
    (файл rs.txt нужно переименовать в rs.dt)
    • rs.txt
      338,1 КБ
      41
    Саша82
    11 окт 2007
    Спасибо разобрался. А для того чтобы его редактировать ручками туда надо передать набор например вот так:
    Набор.Прочитать();
    И почему все таки если измерение ведущие то не может индексироваться?
    Почему то здесь не получается вначале выделить текст а потом сделать его кодом. Раньше так получалось.
  10. GvH
    GvH Опытный в 1С
    12 авг 2008
    Есть такое ощущение, что при установке измерения ведущим строится индекс поумолчанию.
