7.7 Аварийное завершение. Проблемы доступа.
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Delion, 26 июн 2013.
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    В продолжение этой темы /topic50877.html. История вкратце. После установки нового пк с ОС Win 7 и KAV13 начались проблемы с доступом к базе других пользователей. После удаления KAV13 на новом ПК проблемы исчезли, но спустя две недели опять начались. Причем база на новом ПК открывается, а вот на остальных выдает ошибку открытия таблиц.
    Причем все начиналось постепенно, но с каждой неделей сбои стали происходить все чаще и чаще.
    И что самое интересное пользователи могут работать весь день или несколько дней, а после окончания работы при попытке открыть базу выдает что программа завершена аварийно и требуется индексация таблиц. И это притом что все пользователи завершают работу с базой корректно.
    И как побочное явление начались проблемы с проводкой документов. Одним словом беда...
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    ХР вылетают когда подрублен к базе Win7? база стоит на сервере или на Win7?
    Просто у клиента была подобная ситуация - там стояла на Win7 база а при обрашении к оборотно-сальдовой на ХР - вылетало с ошибкой - долго мучил всех до кого мог дотянуться в итоге мне посоветовали отключить апаратное ускорение на Win7( в dxdiag) как это связанно и почему - я не понял, но на ХР больше не вылетало.
    В корне вопроса так и не разобрался.
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    На сервере стоит Win 7 Домашняя базовая 32 Bit. На новом ПК стоит Win 7 Домашняя базовая 32 Bit. Остальные рабочие станции под Win XP. До установки нового ПК, когда все рабочие станции работали под XP а сервер под Win 7 таких проблем не было. Все проблемы начались когда поставили новый ПК с Win 7 и KAV13. Потом после удаления KAV13 на новом ПК проблемы с доступом исчезли, и вот теперь снова начались. Попробую отключить аппаратное ускорение, авось поможет..
    Может дело в настройках общего доступа папки с базой на сервере не так?
  4. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Тоже рассматривал этот вариант - но не к базе, а к платформе
    доступ и к платформе открывал, и весь диск в распоряжение ХР отдавал))) - мне не помогло , но лучше проверте может ваш случай
  5. Бухгалтерский угодник
    Не уверен что корректно. Такое наблюдал, и не раз на сетевом варианте...Ситуация такая 17-00. Рабочий день закончился. Гудок прогудел. Все дружно встали, выключили компьютеры и пошли домой. Только вот юзеру компа, на котором лежит база и не в домек, что 1с по сети не успела закрыть файлы.... Лечится очень просто: выключать комп на котором лежит БД на 5 минут позже остальных.
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    У нас компьютер на котором лежит база вообще не выключается, поэтому такая ситуация невозможна.
  7. Бухгалтерский угодник
    попробуйте попинговать.. может есть потерянные пакеты
    + Насчет выключения.. Вы не правы. ОСь может захлопнуть подключение раньше чем закроются файлы...
    Попросите пользователей выключать комп мин. через 3-5 после выхода из 1с.
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    Сеть пингуется, проблем с пингом сервера при проблемах запуска базы отсутствует, но дело точно не в 1С. Буду думать дальше, вариантов много... Пользователей предупредил чтобы сразу ПК не выключали..
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    Сегодня при включении 1С на одном из компьютеров выдало сообщение о необходимости записи папки Protect в каталог с информационной базой. Суть в том что проблемы с доступом на нескольких ПК могут быть связаны с глюками защиты Подрядчика, переписал папку из архивной базы, посмотрим что будет...
  10. Бухгалтерский угодник
    Такого глюка не наблюдал ни разу. Можете процитировать текст сообщения? Сообщение от библы, 1с, ОС?
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    Сейчас вспоминаю как все было. На сервере сделал копию рабочей базы, подключил к этой копии рабочей базы компьютер без установленного usb ключа, сразу выбило из 1С нашего экономиста, которая работала с рабочей базой. После этого и начались проблемы. Я не придал этому значения, да и в поддержке 1с как-то все больше на проблемы с сетью намекали...
    А тут как-то запустил 1С на пк экономиста, 1с загрузилась, и появилось посередине рабочего поля 1С маленькое окошечко : Внимание! Вам необходимо переписать папку Protect в каталог с информационной базой.
    Переписал папку из архивной базы, пока все работают нормально, похоже один из глюков 1С в плане защиты.
  12. WaRDeR
    23 ноя 2006
    В платформе 1С 7.7 таких сообщений нет. Это скорее всего особенность реализации вашей конфигурации. А в этом случае это глюк (если это глюк) конфигурации.
    Delion
    Delion Опытный в 1С
    18 июл 2012
    В продолжение темы.
    Решение проблемы с доступом было в переводе всех компьютеров к одной операционной системе, в моем случае к Windows 7 HB 32bit.
    То есть сервер у нас под win 7, главного бухгалтера под win 7, а экономиста был под win XP, и после входа в 1с компьютера главбуха, у экономиста 1с вылетало. После покупки и установки у экономиста win 7, проблема с вылетом и доступом исчезла. Уже месяц полет нормальный.
  14. Бухгалтерский угодник
    Спасибо что отписались, думаю и на ХРюшке думаю все бы работало... Достаточно было поставить последнего клиента RDP
