7.7 Автоматическая подстановка наименования нужного сотрудника в документ
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем athlon64k, 20 авг 2017.
    athlon64k
    athlon64k Опытный в 1С
    26 апр 2012
    День добрый. (Искал по форуму что бы не плодить темы- но не нашёл) Хочу сделать так что бы при открытии нового документа автоматом в исполнителя забивался нужный сотрудник. Но поле все равно пустое- подскажите пожалуйста - что не так?
      439,4 КБ
      6
      388,1 КБ
      6
    А зачем огород городить? У вас же ТиС.. Там есть АВТОР документа (т.е. пользователь под которым произошла авторизация) Внизу справа красненьким....
    Разве этого не достаточно? Если нет
    1) В справочники пользователи добавляем реквизит типа справочник.сотрудники
    2) Выводим реквизит на форму и заполняем
    3) Код теперь выглядит так
    Исполнитель=глПользователь.Сотрудник;
    athlon64k нравится это.
    athlon64k
    26 апр 2012
    Как то неожиданно)).
    У меня уже создан отдельный Справочник.Сотрудники
    В моем случае - да - Автор и сотрудник это разные люди.
    В форме документа нужно подставлять какой сотрудник выполнял работу- их(сотрудников) несколько но существует который задействуется чаще - поэтому хотелось бы его в подстановку сделать по умолчанию. (вообще было-бы прекрасно если бы из справочника он выбирался по коду (НайтиПоКоду).
    По этим сотрудникам в дальнейшем видно в отчете кто что делал.
    1) В справочники пользователи добавляем реквизит типа справочник.сотрудник // (идентификатор- Исполнитель? ) // Тогда - получается мой справочник уже не нужен?
    2) Выводим реквизит на форму и заполняем. // на форму какую? форму документа? или форму справочника пользователи?
  4. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Если вы собираетесь ставить конкретного пользователя во все документы, то сделайте хотя бы проверку нашёл или нет этого пользователя..
    А лучше сделайте константу что-то типа(сотрудник по умолчанию для документа...) меньше придётся делать телодвижений, если он измениться( в коде конкретные значения лучше не прописывать!)
    athlon64k
    26 апр 2012
    Так вот и хотел обойти константу))) (так как справочник для выбора сотрудников был создан ранее того что хочу реализовать), потому что придется и переделывать условия отчета)) . "меньше придётся делать телодвижений, если он измениться( в коде конкретные значения лучше не прописывать!)" Хотел избежать этого методом НайтиПоКоду - "то сделайте хотя бы проверку нашёл или нет этого пользователя.." В процедуре ВводНового не достаточно просто ссылки на значение? Вобщем рекомендуете переписать справочник в константу?
  6. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Зачем обходить константу? Гавнокодить и прописывать всё непосредственно в коде? Отучайтесь... При чем тут отчет? Вы так же используете свой реквизит Исполнитель с типом Сотрудники
    создаете константу указываете тип Справочник.Сотрудники а в коде когда создаете новый документ Исполнитель = Константа.Прификс_ИсполнительПоУмолчанию...; зашли в базу указали пользователя и всё.
    athlon64k
    26 апр 2012
    Прификс_ИсполнительПоУмолчанию...; -для меня это что то новенькое)))
    Но .. победил таким образом : Исполнитель = Константа.ИсполнУмолч;
    Спасибо)) - Заработало!!!)))
  8. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    я имел ввиду, что обычно когда изменяешь типовую конфигурацию и создаешь свои объекты выделяется прификс.. А наименование максимально расшифровывающие, что это и для чего, а не числовой код который записан в тетрадки хранящейся у Васи Васичкеного, которому сказали храни это важно...:D
    athlon64k
    26 апр 2012
    Понял , Спасибо за помощь))
  10. Бухгалтерский угодник
    В этом случае вы сделали правильно - через константу чтобы не менять код в случае смены сотрудника. Так бы и посоветовал, просто изначально не расшифровали задачу
    athlon64k
    26 апр 2012
    Думал со скриншотов будет понятно)) - но сейчас сам смотрю на скриншот понимаю что можно двояко на это смотреть)) - ляпнул бы что краткость(моя) - сестра таланта но врядли это будет уместно))). Спасибо Вам.
  12. Бухгалтерский угодник
    Не за что. Обращайтесь
