8.х Автоматический обмен данными. РИБ.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем mhl, 18 сен 2012.
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Прошу вашей помощи по следующему вопросу. В РИБ в подчиненной базе необходимо, чтобы после чтения файла данных автоматически обновлялась конфигурация БД. Как это можно реализовать. Собственно мне хотелось бы перенести это в свою обработку.
  2. uza
    10 июл 2007
    у вас всю работу кто инициализирует? обработка в 1С в мануальном/автоматическом режиме или батником пинаете 1С, которая пинает обработку обмена?
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    Запись данных делаю вручную, через планы обмена. Далее хочу сделать обработку, которая при нажатии кнопки будет производить загрузку данных, после чего срабатывает батник, который будет обновлять базу.
  4. uza
    10 июл 2007
    Можно, например, настроить автоматический запуск 1С по ночам с принятием сохраненной, но не принятой конфигурации (делается через ключи запуска 1С - ищите в справке 1Сы)
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    насколько я понял механизм записи из файла с изменениями это встроенный в платформу механизм? Или есть где-то процедура?
    mhl
    mhl Опытный в 1С
    23 июн 2007
    А как решить проблему с закрытием открытых сессий, если вдруг кто не закрыл программу перед уходом с работы? Я пока вижу решение только в регламентных заданиях, но может есть более правильное решение.
  7. uza
    10 июл 2007
    Более правильное - это донести необходимость закрытия 1С на ночь до руководства.
    Написать всем письмо "типа с этого дня уходя выключать 1С, иначе будет больно, обидно и стыдно!"
    Далее применять карательные меры.
