7.7 Автоматический запуск 1С 7.7 (регламентное задание)
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем egorkin, 31 окт 2012.
    egorkin
    egorkin Опытный в 1С
    28 мар 2011
    Доброго дня, жители форума. В фирме установлена 1С:Предприятие 7.7 (сетевая 7.70.025) информационная база Е-Фарма. И есть у ней одна хитрость, каждое 1-ое число месяца на ней надо переводить остатки!!! Это заключается в следущем:
    1. Первого числа месяца монопольно открываешь базу
    2. Спрашивает "перевести остатки на 1 число" соответственно нажимаю "Да"
    3. Правда чаще всего при открытии базы монопольно требует сделать переиндексацию данных, которая примерно занимает 10-20 минут (база не маленькая).
    Все эти манипуляции нужно проводить до открытии касс (рано утром), либо я удаленно это делал.
    Вопрос к Вам таков: Каким образом можно автоматизировать этот процесс? Может регламентное задание?
    Заранее благодарен ответам.
    Правильно мыслите... Регламентое задание с запуском батника. Только вот еще вопрос из конфигурации нужно убрать.
    egorkin
    28 мар 2011
    Допустим батник на запуск 1С будет написан. Но как будет происходить процедура "нажатия на кнопку" при выводе сообщения о переиндексации данных?
  4. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    А почему требует переиндексации? Аварийный выход был?
  5. Бухгалтерский угодник
    при необходимости - через командную строку
    egorkin
    28 мар 2011
    Да, такое редко, но увы случается.
    Примерчик можно?
    Запуск ркализую батником
    "C:\Program Files\1Cv77.ADM\BIN\1cv7.exe" enterprise /D"C:\1cBazaALL\Paracels" /Администратор//
    правда в базу все равно не входит, выводит окно выбора пользователя...
  7. GlukAl
    GlukAl Опытный в 1С
    4 окт 2012
    avto.cmd
    в 1с
     //Автоматическое открытие периода
    ДатаТА=ПолучитьДатуТА();
    Если (РабочаяДата()>ДатаТА)И
    ((ДатаМесяц(ДатаТА)<>ДатаМесяц(РабочаяДата()))ИЛИ(ДатаГод(ДатаТА)<>ДатаГод(РабочаяДата()))) Тогда
    Если МонопольныйРежим()=0 Тогда
    Ответ=Вопрос("Не открыт период!"+РазделительСтрок+
    "Для открытия периода запустите программу в монопольном режиме!"+РазделительСтрок+
    "Завершить работу программы?","Да+Нет",60);
    Если (Ответ="Да") или (Ответ="Таймаут") Тогда
    СтатусВозврата(0);
    Возврат;
    Иначе // монопольный режим
    Ответ=Вопрос("Не открыт новый период!"+РазделительСтрок+"Выполнить открытие периода? "
    +РазделительСтрок+"(Автооткрытие через 30 сек)","Да+Нет",30);
    УстановитьТАНа(РабочаяДата());
    egorkin
    28 мар 2011
    Не сработало у меня... файл создал и все записал... запускаю маргнет и все... и кстати что за файл 1Cv7.LCK? не нашел такого.
    создавать обработчик и запускать? Правильно я понял?
  9. GlukAl
    GlukAl Опытный в 1С
    4 окт 2012
    для того чтобы работал батник нужен файл для пакетного задания (в моем примере Repair.pfc в каталоге базы)
    примерно такого содержания
    1Cv7.LCK и 1SUSERS.DBF - это файлы содержат инфу кто счаз подключен к этой базе, создаются когда кто-то к ней подключен
    они заблокированы пока с базой работают
    если их удалить то переиндексацию спрашивать не будет :)
    кусок кода 1с уменя в глобальном модуле в процедуре ПриНачалеРаботыСистемы() то есть он выполняется при каждом запуске 1с
    при входе в монопольном режиме автоматически открывается период (30 сек даны на отмену и продолжить работу как есть)
