8.х Автоматическое заполнение табличных полей из справочника
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Vedmochka, 5 июн 2007.
    Vedmochka
    Vedmochka
    5 июн 2007
    Доброе время суток!!!
    У меня возникла такая проблема:
    Есть справочник с двумя реквизитами. 1-услуга, 2-описание этой услуги.
    Есть документ, где в табличной части выбирается элемент из этого справочника. Как сделать так что бы при выборе элемента справочника в поле "Услуга", в табличное поле "Описание услуги" автоматически вводился реквизит "описание услуги" из этого справочника?
    Всю голову сломала. Я понимаю что нужно написать что то в модуль "при изменении". Но что писать то? :)))
  2. Akuji
    Akuji Опытный в 1С
    5 июн 2007
    Процедура справочникУслугаПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.справочник.ТекущиеДанные;
    СтрокаТабличнойЧасти.ОписаниеУслуги = СтрокаТабличнойЧасти.Услуга.ОписаниеУслуги;
    и ссылку прописать на процедуру
  3. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    проще так - проямо в форме создай процедуру - событие "ПриИзменении" - сразу же в модуль переключишься. А там - как совершенно правильно написали:
    СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.ИМЯТВОЕЙТАБЛИЧНОЙЧАСТИ.ТекущиеДанные; //Получение текущей (редактируемой) строки табличной части
    Советую посмотреть аналогичный код в любом документе, например, в реализации товаров - при изменении номенклатуры
    Vedmochka
    Vedmochka
    5 июн 2007
    Спасибо! :unsure:
  5. Anastasiya
    Anastasiya Опытный в 1С
    27 июн 2007
    У меня такая же проблема. Только что и где прописать я поняла и прописала, а в поле значение все равно не заносится. :unsure:
  6. Эмин
    25 май 2007
    Проверьте типы присваиваемых значений, возможно они не совпадают, в результате не присваиваются.
  7. Anastasiya
    27 июн 2007
    Уточню. Пытаюсь добавить в 1С УПП 8.1 в справочник Номенклатурные узлы в форму элемента поле Артикул, значения должны заносится из справочника Номенклатура, после выбора элемента. При пошаговой компиляции в табло заносятся правильные значения. Но в само поле ничего не прописывается. Сделала кнопку выбора, по аналогии с полем ЕдиницаИзмерения, тогда в Артикуле выбор переходит на справочник Номенклатурные узлы. Ничего не понимаю.
  8. Эмин
    25 май 2007
    Вам не надо делать кнопки выбора, просто при событии (ПриИзмененииНоменклатуры) нужный элемент (если у вас реквизит, то реквизит, а если элемент формы, то ЭлементыФормы.Артикул.Значение = Номенклатура.Артикул)
  9. Anastasiya
    27 июн 2007
    Я пишу вот так
    Если ЗначениеНеЗаполнено(СтрокаТабличнойЧасти.Артикул) Тогда
    Если ТипЗнч(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура) = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура") Тогда
    СтрокаТабличнойЧасти.Артикул = СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура.Артикул;
    Артикул - поле табличной части расположенной на форме. Только все равно не заносится. Возможно, не указаны какие-то свойства поля?
  10. Эмин
    25 май 2007
    Тут надо через Данные Ячейки сделать.
    В процедуру ПриВыводеСтроки у своей табличной части, пусть Товары:
    ТоварыПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    Вставить:
    ЯчейкиСтрокиТабПоля = ОформлениеСтроки.Ячейки;
    ЯчейкиСтрокиТабПоля.Артикул.УстановитьТекст(Номенклатура.Артикул);
    Это нужно делать только через ячейки, ведь поле артикул у вас просто текстовое и не является реквизитом. Можно вставить такой же код в ПриИзмененииНоменклатуры
  11. Anastasiya
    27 июн 2007
    Нашла в справочнике Спецификации уже проделанную такую же процедуру через ячейки. Запуталась окончательно! Почему в справочнике Номенклатурные узлы, где есть поле Единица измерения, это проделывается через СтрокуТабличнойЧасти, а в Спецификации через Ячейки? Или потому что в справочнике Номенклатура Артикул просто текстовое поле, а ЕдиницаИзмерения заносятся через ТабличноеПоле? Прошу прощения за дилетантские вопросы, мне важно понять что я делаю, а не тупо сделать по инструкции. :unsure:
  12. Эмин
    25 май 2007
    Поясню:
    Если у вас это просто текстовое поле, вынесенное на форму (просто добавленная информационная колонка в табличную часть), то нужно действовать через ячейки, так как реквизита такого нет. Эти информационные поля принадлежат Оформлению строки (ОформлениеСтроки.Ячейки)
    Если у вас это реквизит табличной части (в конфигураторе откройте состав табличной части и проверьте - там ведь нет Артикула), то обращение через СтрокуТабличнойЧасти.ИмяРеквизита - это уже данные строки.
  13. Anastasiya
    27 июн 2007
    Спасибо, Эмин, Вы мне очень помогли! Получилось разобраться и заставить работать. :unsure:
  14. umnica
    umnica Опытный в 1С
    2 янв 2012
    Здравствуйте! У меня не как не получается. Есть документ списание в нем при заполнение номенклатуры надо, что бы автоматически заполнялось место хранение (это другой справочник. Связь по владельцу справочник склады).
    Не как не пойму как это сделать. Выбрали номенклатуру и если эта номенклатура имеет место хранение на складе, тогда подставить это место хранение.
  15. x_under
    25 апр 2007
    Места хранения номенклатуры обычно регистр сведений. Смотрите методы регистров сведений получить или выбрать. Сделаете в них отборы по складу и номенклатуре - получите значение.
