8.х БП Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0 (3.0.21.10). Добавлена печать счета с логотипом и факсимильной под
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем mialord, 3 июн 2013.
    mialord
    1С упорно движется в сторону юзабилити. В релизе 3.0.21.10 теперь можно встроить логотип и скрин с факсимильной подписью для счета на оплату, что несомненно радует
    Открываем организацию. Переходим на закладку настройки печати и загружаем картинки
    Из счета можно выбрать какой счет печатаем с подписью или нет
    Собственно сама форма
    При всем при этом ничего править даже не пришлось.
      105,5 КБ
      1.171
      74,1 КБ
      1.346
      118,3 КБ
      913
  2. Викунец
    Викунец
    11 июн 2013
    У нас после этого релиза появилась ошибка: Посмотреть вложение 14997 . Печатаем счет на оплату без печати и логотипа, хотя и с печатью и логотипом выходит такая же ошибка
    В организации логотипов не прикрепляли, Посмотреть вложение 14998
    В другой базе почему то печатается. Может еще где есть какие нибудь настройки?
      14,2 КБ
      90
      132 КБ
      90
    mialord
    Посмотрите у Вас случаем внешняя печатная форма не прикреплена?
  4. Викунец
    Викунец
    11 июн 2013
    посмотрела, нету
      72,8 КБ
      98
    mialord
    Ну тогда на отладчик нужно переходить дабы найти в чем проблема. Конфигурация типовая?
    [OFF]Про то типовая или нет ищите у меня в подписи[/OFF]
  6. Викунец
    Викунец
    11 июн 2013
    конфигурация типовая, 3.0.21.14
    по отладчику смотрела
    {Документ.СчетНаОплатуПокупателю.МодульМенеджера(15)}: Ошибка при вызове конструктора (Картинка)
    ОбластьМакета.Рисунки.Логотип.Картинка = Новый Картинка(ДанныеКартинки.ДвоичныеДанные);
    по причине:
    Несоответствие типов (параметр номер '1')
    программа отрабатывает, как будто-бы картинка есть
    Процедура ВывестиЗаголовокПредупреждение(Организация, ТабличныйДокумент, Макет)
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Макет.Области.Найти("ЗаголовокПредупреждениеСЛоготипом")) Тогда
    Возврат;
    ДанныеКартинки = РаботаСФайламиСлужебныйВызовСервера.ПолучитьДанныеФайлаИДвоичныеДанные(Организация.ФайлЛоготип);
    Если ЗначениеЗаполнено(ДанныеКартинки.ДвоичныеДанные) Тогда
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаголовокПредупреждениеСЛоготипом");
    ТабличныйДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаголовокПредупреждение");
    ругается на строку
    хотя картинки нет, то должна проходить по "Иначе"
    не могу понять откуда он берет что логотип включен
