8.х ЗУП Через какой отчет можно связать начисления в отражении зарплаты в регл учете и ФСС, ФФОМС, ПФР и НС
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем MyNameNoName, 30 дек 2014.
    MyNameNoName
    MyNameNoName Опытный в 1С
    17 май 2013
    Здравствуйте.
    В отчете Отражение зарплаты в регламентном учете настроен отчет следующим видом:
    Откуда можно вытащить по каждому подразделению ФСС, ФФОМС, ПФР и НС (по оценочному обязательству Под неиспользов.отпуска)? Какой отчет позволит это сделать? Спасибо.
  2. rshakiro
    17 мар 2011
    Вроде как отчет "Анализ начисленных налогов и взносов"...
    Тока если у сотрудника 10 числа изменилось подразделение, то налоги попадут в одно подразделение(старое вроде), а со след. месяца в новое подразделение
      16 КБ
      12
    MyNameNoName нравится это.
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Вчера пытался получить нужные данные-безрезультатно. А в разрезе подразделений и оценочных обязательств его можно построить? Есть ли такой стандартный отчет.
    Чувствую придется срочно отчет писать...
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Где хранятся данные (в каких регистрах) по начисленному ФСС, ФФОМС, ПФР и НС.
    Нужно писать отчет, не могу найти.
    Спасибо.
  5. Draco
    НУ посмотрите этот РН СтраховыеВзносыИсчисленные в пользоватекльком режиме он наоборот Исччисленные страховые взносы
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Спасибо. Плохо что там общие суммы проходят. А мне нужно выделить только под оценочное обязательство "Под неиспользов. отпуска."
    Если суммарно просчитать то так и получится:
    Выходит эти данные из регистра не вытащить, там только итоговые цифры?
    Только придумывать супер хитрый расчет?
  7. Draco
    У Вас вообще какая задача - напишите.
    Вот я вижу на скрине у вас есть списание резерва по отпускам и что с него надо?
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Задача следующая:
    Нужно из документа "Отражение зарплаты в регламентном отчете" выбрать все оценочные обязательства "Под неиспользов. отпуска", и по ним получить какой с них был уплачен ФСС, ФФОМС, ПФР и НС. В итоге нужно будет все загнать в отчет и сгруппировать по подразделениям.
    Задача была бы простой если нигде не было превышений ФСС и ПФР.
    Фактически нужен отчет резервы отпусков.
    --- Объединение сообщений, 19 янв 2015 ---
    А почему у регистра расчета Основные начисления Работников организаций есть ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаБУДополнительныеНачисления? Что это?
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Брать основные регистры расчета или идти по виртуальным? Вопрос какие мне нужно виртуальные регистры расчета по регистрам основные и дополнительные начисления.
  10. Draco
    "Основные начисления Работников организаций есть ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаБУДополнительныеНачисления? Что это?" - это когда у Вас увида расчета стоит способ отражения по базовым. ну допустим у Вас есть % от базы, а в базу входят разные начисления и вы хотите что бы ваше начисление отразилось пропорцинально базе по таким же проводкам как и базовые.
    В Вашем случае я так понял Вам просто надо взять
    Отражение основных начисление в бух учете сотрудников и оттуда брать все суммы по счетам. Там будет и ваш 96-10 и 96-69... и разложить их
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Я их и беру (ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций) но мне нужно Субконто1 а там его нет. Пробовал брать ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаБУОсновныеНачисления и ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций но ошибка какая-то при Выгрузить().Выполнить().
    Почему данный запрос не работает:?
    "ВЫБРАТЬ
        |    ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизацийБазаБУОсновныеНачисления.Результат,
        |    ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизацийБазаБУОсновныеНачисления.Сотрудник
        |ИЗ
        |    РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаБУОсновныеНачисления КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизацийБазаБУОсновныеНачисления";
    Ошибка обработки представления "РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаБУОсновныеНачисления:Неверный тип параметра Измерения основного регистра"
    <<?>>РегистрРасчета.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций.БазаБУОсновныеНачисления КАК ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизацийБазаБУОсновныеНачисления
  12. Draco
    Берите просто БУОсновныеНачисления
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Большущее спасибо!!!
    Дальше буду думать что делать, так как у сотрудника бывает при превышении лимита по льготной ставке рассчитывается ФСС и ПФР.
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Не получается вышеописанная схема. Передомной в 1С открыт регистр "Основные начисления сотрудников организаций". Там у одного из сотрудников три записи. Подразделение: "Регион Север".
    Когда я обращаюсь к регистру расчетов БУОсновныеНачисления там у меня тоже вытягивается 3 строчки, по одной из них - верное подразделение, по двум - другое подразделение. Мне необходимо чтобы подразделение подтягивалось то которое в регистре записано. Получается не подходит мне регистр БУОсновныеНачисления???
    --- Объединение сообщений, 20 янв 2015 ---
    В ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций подразделение верное. Выходит соединять эти две таблицы? Нет никакого регистра чтобы и подразделения "правильные" были, и СубконтоДт1 подтягивалось?
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Буду разбираться сам, через интернет тяжело всю ситуацию описать.
  16. Draco
    Я не совсем Вас понимаю. Есть Основные начислени - там данные расчета - там подразделение где числился сотрудник когда ему производился расчет.
    БУ Основыные насчисления - там То же вид расчети сумма и подразделение, но подразделение берется из способов отражений.
    Допустим у вас сотрудник пол месяца работал в одном подразделении пол месяца в другом а потом ообратно. В Регистре расчета будет 2 подразделения , а в БУ может быть и одно если Вы ему способ отражения не меняли. Вот у Вас и идут расхождения видно.
    А что Вам в результате нужно как бы трудно понять
  17. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Я с тем моментом разобрался. На разные подразделения относят расчетники (бывает на головное, бывает на само).
    Довольно простая задача выросла в размере. Нужно ведь не просто умножить на 0.029, 0.051, 0.22 и 0.004, а еще проверить чтобы не было превышения ФСС и ПФР, учесть нужные виды расчетов (ведь есть не облагаемые - аренда транспорта и т.д.), учесть инвалидов по льготной ставке и т.д.
  18. Draco
    Не совсем последнее понял, вроде речь изначально вообще шла только о резервах отпусков 96 счет, а сейчас уже другие начисления пошли и т.д.
    Если често сути самой задачи я так и не понял.
  19. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    17 май 2013
    Спасибо, я уже написал отчет.
  20. ЕкатеринаНик
    ЕкатеринаНик Опытный в 1С
    8 ноя 2010
    можете поделиться? мои экономисты тоже любят всякие отчеты по страхвзносам
