8.х БП Что означают пропущенные операции при закрытии месяца?
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Vika_22, 16 дек 2011.
    Vika_22
    Vika_22 Опытный в 1С
    18 мар 2010
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3)
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопрос:
    Закрываю месяц Апрель 2011. Закрытие месяца выполняется успешно, но в обработке есть две операции черным цветом (пропущенные операции):
    1) Корректировка стоимости номенклатуры и
    2) Закрытие счетов 20, 23, 25 , 26
    - так и должно быть или в чем здесь проблема может быть?
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Может, это связано с тем, что в Вашей базе таких операций нет?
    Производства, например, нет.
    хотя, в этом случае они вообще не должны отображаться...
    А если кликнуть на операции и выбрать пункт "Пропустить операцию", она исчезает?
    Или "Отменить операцию".
    Vika_22
    18 мар 2010
    Там возможно только два варианта: Выполнить операцию или Отменить операцию.
    Кстати, операция Закрытия счетов 90, 91 выполнилась.
  4. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Вот если нажать "Отменить операцию" они исчезают из формы или остаются там (черным цветом)?
    Тот же вопрос, если нажать "Выполнить операцию".
  5. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Скорее всего, просто кто-то нажал "Пропустить операцию", да и всё.
    Вообще пропускать операции не желательно.
    Только если знаете, что делаете и делаете это осознанно)))
    Думаю, надо выполнить эти операции.
    Vika_22
    18 мар 2010
    Нажала выполнить операцию, появилось окно с ошибками "Не указана номенклатурная группа оказанных услуг" и список документов, а также "Не указана номенклатурная группа для доходов"
    Vika_22
    18 мар 2010
    В общем пока что исправлю ошибки по счетам 20, 25, 26.
  8. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Да, после исправления ошибок все должно быть нормально (зеленым цветом)...)))
    Vika_22
    18 мар 2010
    Скажите, пожалуйста, а почему у меня по 44 счету на ноябрь транспортные расходы не закрываются. Висит сумма? Какие возможно варианты.
    Посмотрела транспортные расходы введены вводом остатков. Как вы думаете может они закроются при закрытии месяца декабря?
  10. BabySG
    Транспортные на 44-ом?
    Точно на продажу там висят?
    Vika_22
    18 мар 2010
    Висят на 44.01. У одной организации счет указан в документе "Ввод начальных остатков" - Прочие счета бухгалтерского учета. У другой организации - счет указан в документе Поступление товаров и услуг, как счет услуги.
  12. mialord
    Здраствуйте!
    Транспортные расходы списываются пропорционально товарному остатку на складах. Полностью закроются транспортные расходы только в тот момент когда у Вас на складе не останется товара и Вы его весь продадите, а так при каждом закрытии программа пересчитывает разницу между остатками и расходами и закрывает транспортные расходы только проданных (или частично проданных) товаров. Для списания транспортных расходов единовременно необходимо в статье которую Вы завели для отражения транспотрных расходов указать вид расхода "Прочие расходы", однако это влечет за собой определенные сложности, а именно, в бухгалтерском учете Вы можете закрывать трансортные расходы единовременно, но согласно законодательству относить эти расходы в НУ учете Вы обязаны пропорционально в любом случае, из-за чего появляется временная разница между БУ и НУ. Хотя, если организация маленькая, то можете не переживать за это и спокойно закрывать ежемесячно, при указании вышеуказанного вида расхода программа автоматически закроет и по БУ и по НУ, для работы с разницами при закрытии нужно писать целую статью, либо обратиться к разделам ИТС-онлайн.
