7.7 Диалог множественного выбора
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем romanuil, 15 янв 2012.
    romanuil
    romanuil
    15 янв 2012
    Добрый день.
    Не пойму как решить. Нужно заполнить табличную чать документа взяв данные табличной части другого документа. Но не все, и не один, а несколько на выбор оператора.
    Как красиво реализовать этот выбор?
    Думал через промежуточный документ, так "Открытие окна в данном режиме недоступно!"
    а ещё бы в диалоге реализовать ручную сортировку, я думаю просто проставлением номеров позиций...
    Первая ТЗ заполнена документами. Вторая ТЧ текущего. При смене позиции в первой обновляется вторая. Можно сделать пометку как документов так и части ТЧ во второй. Так годится?
    romanuil
    romanuil
    15 янв 2012
    это верно. В первом ТЧ имеется колонка с элементами типа "Справочник.ТМЦ"
    взаимосвязь ТЧ у 2х документов делать не нужно. Надо просто во втором документе (текущий) совсем другого типа, как бы "заполнить на основании". Но не все позиции, а с выбором нескольких. И ещё проставить позиции, если во втором имеются строки.
    Можно бы было перенести все, а потом ненужные удалить, но во втором документе уже могут быть строки.
    Прошу прощения если не очень понятно изъясняюсь. Хотя стараюсь :)
    Думаю что это не правильно. Вы бы объяснили более развернуто какая стоит задача. Понятно что есть список документов на основании которых по определенному условию нудно составить еще один. Какие критерии?
  5. dianofob
    dianofob (-_-)y-.o0O
    3 июл 2009
    1. во втором доке (который должен заполняться, док2) рисуешь кнопку заполнить.
    2. Создаешь ТЗ1, выгружаешь внее ТЧ док2, добавляешь колонку с признаком (например, что это док2 и эти строки будут использоваться).
    3. В эту же ТЗ1 добавляешь строки из док. основания (в цикле, можно с проверкой на уже существующие элементы в ТЧ док2), для добавляемых строк свой признак
    4. Пишешь обработку, с ТЗ на форме обработки. При нажатии кнопки в док2 открываешь обработку и передаешь в нее ТЗ1 (ОткрытьФорму("ТвояОбработка",конт))
    5. Заполняешь в ТЗ из параметра формы. Для строк с призанком из док2 сразу ставишь галки (типа существуют). Для строк из док. основания галка по умолчанию отстутсвует.
    6. Пользователь отмечает нужные позиции (при желании снимает галку с существующих), нажимает ОК.
    7. В Форма.Параметр передаешь ТЗ формы (либо новую ТЗ2 в которой есть только строки отмеченные галками)
    8. В док2 после ОткрытьФорму("ТвояОбработка",конт), пишешь
    ЗагрузитьТабличнуюЧасть(конт)
  6. 2man
    2man Опытный в 1С
    26 ноя 2010
    Можно на форму добавить список значений, указать "список с пометками", а дальше ПриОткрытии() или по кнопке/событию заполнять этот список документами, еще 1 кнопка/событие нужно для передачи из выбранных документов в списке ТЧ в ТЧ открытого документа
