7.7 Для доступа к базе данных требуется odbc-драйвер для ms sql версии 3.5.0303 или выше
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Vitaly, 15 апр 2014.
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Добрый день.
    Windows Server R2 x64 + Microsoft SQL
    Windows 7 х64.
    При запуске выдает ошибку:
    Для доступа к базе данных требуется odbc-драйвер для ms sql версии 3.5.0303 или выше.
    На Windows Xp все работает.
    Как можно решить эту проблему(кроме замены в Windows/system32 (для х86 винды, для х64 - sysWOW64) odbcbcp.dll, sqlsrv32.dll, sqlsrv32.rll на соответствующие из WinXP)?
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Или единственный выход замена файлов? Менять их нужно на клиенте или на сервере?
  3. Бухгалтерский угодник
    Только заменой DLL. На сервере
    Vitaly нравится это.
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    А менять где? На клиенте? Имеет разницу брать откуда эти DLL из x86 или x64?
  5. Бухгалтерский угодник
    Я уже ответил
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Для x64 из-под x86 подойдут библиотеки?
    --- Объединение сообщений, 15 апр 2014 ---
    не хочу сервак положить.
  7. Бухгалтерский угодник
    На 64 не ставил, но думаю нет. Вы же не в Program Files замену делаете)
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Не могу заменить один из файлов:
    не удается скопировать odbcbcp. Объект используется другим пользователем или программой. Пробовал моему пользователю дать полный доступ к файлу все равно та же ошибка.
    --- Объединение сообщений, 16 апр 2014 ---
    Какой процесс использует этот файл?
  9. Бухгалтерский угодник
    Обычно для ответа на подобный вопрос я использую ProcessExplorer
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Из Windows XP SP2 x64 взял файлы:
    %windir%\system32\sqlsrv32.dll
    %windir%\system32\sqlsrv32.rll
    %windir%\system32\odbcbcp.dll
    %windir%\SysWOW64\sqlsrv32.dll
    %windir%\SysWOW64\sqlsrv32.rll
    %windir%\SysWOW64\odbcbcp.dll
    скопировал в соответствующие папки на Windows Server, перегрузил.
    Но все равно та же ошибка.
    Если у кого-нибудь есть правильные эти файлы просьба поделиться.
  11. Бухгалтерский угодник
    упустил из виду.. А Net Framework 2.0 у вас стоит?
    + проверь HEX редактором файл bkend.dll
    д.б. пропатчен
    000D9CCA: 83 EB
    000D9CCB: E8 15
    000DB130: 83 EB
    000DB131: E8 10
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Нет, не установлен.
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Нужно установить?
  14. Бухгалтерский угодник
    Обязательно!
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Завтра поставлю Net Framework 2.0.
    Проверил файлик bkend.dll, у меня в нем по данным адресам совсем другие значения. Где взять нужный или как его пропатчить?
  16. Бухгалтерский угодник
    Вышеприведенные значения для 27го релиза. У вас какой?
  17. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    У меня:
    000D9CCA: 83 E8
    000D9CCB: 7514
    000DB130: 4B 20
    000DB131: 83 E8
    Релиз 7.027
  18. Бухгалтерский угодник
    Скинул вам в личку ссылку. Думаю поможет решить проблему
  19. TopicStarter Overlay
    Vitaly
    Vitaly Опытный в 1С
    21 фев 2014
    Не помогла ссылка. Немного не то (там про использование совместно sql 2005 и 1с7.7 идет речь).
    Релиз 7.7.027. Файлы заменил. Net Framework 2 поставил.
    --- Объединение сообщений, 22 апр 2014 ---
    Ошибка та же осталась.
  20. Бухгалтерский угодник
    А вы локально работаете? Не под терминалом?
