[РЕШЕНО] Добавить виды сравнения в отборы в отчете на УФ
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем kogor, 18 сен 2014.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Добрый день
    Конфигурация 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (3.0.32.2)
    Столкнулся с проблемой при работе с отборами в отчете КВП_СписокЗарегистрированныхИПроживающих - вид сравнения можно выбрать только Равно (см. скриншот)
    А пользователям нужно делать отборы с видом сравнения В списке, в группе и т.д.
    Облазил настройки и процедуры событий при работе с отборами - не нашел где ограничивается список доступных видов сравнения
    При инициализации компоновщика настроек:
    в элементах отбора доступны все виды сравнения:
    подскажите где может быть наложено ограничение на виды сравнения?
    или может проще самому создать поле отборов и там не сработает это ограничение? как создать это поле отборов?
  2. TriviumFan
    TriviumFan Опытный в 1С Заблокирован
    19 мар 2013
    Прям фантастика какая-то!
    Вложите как внешний отчёт, всем ж интересно :)
    kogor нравится это.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    прикладываю отчет
    --- Объединение сообщений, 18 сен 2014 ---
    и еще при выборе значения отбора выходит список простейших типов (Дата, Строка, Число) а нужна возможность выбрать значение например из справочника. Тоже тут какое то ограничение стоит
  4. nomad_irk
    Такое может быть, если запрос возвращает примитивные значения в колонках вместо ссылок.
    далее, интерпретатор СКД уже сам накладывает ограничение на виды сравнения, т.к. для строки не имееют смысла многие из видов сравнения.
    kogor нравится это.
  5. TriviumFan
    19 мар 2013
    Вроде сама платформа.
    Но я не знаю ни одного типа, при котором бы было только 1 вид сравнения. Тут что-то "нечистое" :)
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Там в СКД вместо запроса стоит такая конструкция:
    ВЫБРАТЬ
        NULL КАК Проживающий,
        NULL КАК ЛицевойСчет,
        NULL КАК Здание,
        NULL КАК Помещение,
        NULL КАК ДатаРегистрации,
        NULL КАК ДатаСнятияСРегистрации,
        NULL КАК ВременнаяРегистрация,
        NULL КАК ДатаПрибытия,
        NULL КАК ДатаВыбытия,
        NULL КАК Зарегистрирован,
        NULL КАК Проживает,
        NULL КАК ДатаЗаселения,
        NULL КАК СтепеньРодства,
        NULL КАК Пол,
        NULL КАК ДатаРождения,
        NULL КАК РегистрацияПраваСобственностиДата,
        NULL КАК РегистрацияПраваСобственностиНомерДокумента,
        NULL КАК ПенсионноеУдостоверениеДата,
        NULL КАК ПенсионноеУдостоверениеНомер,
        NULL КАК ПенсионноеУдостоверениеСерия,
        NULL КАК ПенсионноеУдостоверениеКемВыдано,
        NULL КАК СтраховойНомерПФР,
        NULL КАК Телефон
    а видимо дальше где то эти поля заполняются другим, уже нормальным запросом. Может быть поэтому типы примитивные?
  7. nomad_irk
    возможно, надо бы проверить, заменив один из NULL каким-нибудь осмысленным значением.
    kogor нравится это.
  8. TriviumFan
    19 мар 2013
    А я думал это у меня лаг как-то - в выборке везде NULL :)
    Получается, раз ничего нет, то как его сравнивать?! -Shamefullyembarrased-
    kogor нравится это.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    как то странно разработчиками задумывался этот отчет - с отборами работать невозможно
  10. TriviumFan
    19 мар 2013
    Может инициализация происходит после нажатия кнопки "Сформировать"?
    Попробуйте сформировать, а далее воспользоваться отбором
    kogor нравится это.
  11. shurikvz
    Даже если NULL доступные виды сравнения как минимум Равно, Не Равно.
    kogor насколько вижу - у таблицы отборов есть обработчики событий.
    kogor нравится это.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Да, есть. Вот они:
    ОтборыПриИзменении: в ней выполняется процедура
    БухгалтерскиеОтчетыКлиент.ОтборыПриИзменении(Форма, Элемент);
    ОтборыПередНачаломДобавления: в ней выполняется процедура:
    БухгалтерскиеОтчетыКлиент.ОтборыПередНачаломДобавления(Форма, Элемент, Отказ, Копирование, Родитель, Группа);
    ОтборыПередНачаломИзменения: в ней выполняется процедура:
    БухгалтерскиеОтчетыКлиент.ОтборыПередНачаломИзменения(Форма, Элемент, Отказ);
    ОтборыПравоеЗначениеНачалоВыбора: в ней выполняется процедура:
    БухгалтерскиеОтчетыКлиент.ОтборыПравоеЗначениеНачалоВыбора(Форма, Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка,
        СписокПараметров);
    Это все типовые процедуры конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0
  13. shurikvz
    kogor, подождите, в вашем отчете я вижу "УПЖКХ_ТиповыеМетодыКлиент.ОтборыПередНачаломИзменения(ЭтаФорма, Элемент, Отказ);". Или это вы расшифровали саму процедуру "УПЖКХ_ТиповыеМетодыКлиент.ОтборыПередНачаломИзменения()"?
    kogor нравится это.
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    да, расшифровал. То есть под жкх-шными процедурами находятся типовые процедуры БП 3.0 . Больше там ничего нет
  15. shurikvz
    А если через Все действия -> изменить вариант. Там на закладке отборы что с выбором типа сравнения?
    kogor нравится это.
  16. shurikvz
    И еще, тот отбор по ЛицевойСчет - это была ранее сохраненная настройка или нет?
    kogor нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    Там вообще нет доступных для отбора полей:
    Хотя при этом тут же добавил элемент отбора на форме и отобразился список с доступными полями отбора
    в меню Все действия -> изменить вариант - на закладке Отбор Вид сравнения тоже только Равно. И доступные типы значения тоже только примитивные
    --- Объединение сообщений, 19 сен 2014 ---
    нет это не настройка, всегда ввожу заново
    попробовал так, но все так же
  18. TriviumFan
    19 мар 2013
    В общем, ищите обработчик, где это происходит.
    Шурик прав, даже при NULL имеются виды сравнения.
  19. TopicStarter Overlay
    kogor
    kogor Опытный в 1С
    5 фев 2010
    может проще удалить эту таблицу отборов с формы и создать заново свою и подцепить ее к Отчет.ПостроительОтчета.Отбор?
    так я обычно делаю отборы на обычных формах, а на управляемых формах не делал ни разу
  20. shurikvz
    Так получается проблема с инициализацией компоновщика. Что-то не так там. Именно поэтому там одно значения вида сравнения "равно".
