8.х Добавление кнопки командной панели при активизации строки в списке
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Николаич87, 14 окт 2015.
    Николаич87
    Николаич87 Опытный в 1С
    1 апр 2015
    Приветствую, господа - есть динамический список, есть группа формы с видом КоманднаяПанель. При активизации строки в списке добавляю n кнопок на панель, после отработки процедуры добавление - начинается заново выполнение процедуры ПриАктивизацииСтроки, причем текущие данные те же, что и в первый раз. Само собой повторно команды и кнопки добавить не получается, но и никакой ошибки не появляется - просто зацикливается - Добавление существ. команды - выход на ПриАктивизации - снова попытка Добавления
    &НаКлиенте
    Процедура СписокПриАктивизацииСтроки(Элемент)
       ДобавитьКнопкиКоманднойПанели(ВидНоменклатуры);
    &НаСервере
    Процедура ДобавитьКнопкиКоманднойПанели(ВидНоменклатуры)
         Для каждого СтрТЗ Из ТехОперации Цикл
            Команда = ЭтаФорма.Команды.Добавить(Строка(СтрТЗ.ТехнологическаяОперация));
            Команда.Действие = "Тест";
            Команда.Заголовок = Строка(СтрТЗ.ТехнологическаяОперация);
            НоваяКнопка = Элементы.Добавить(Строка(СтрТЗ.ТехнологическаяОперация), Тип("КнопкаФормы"), Элементы.СтатусТехОперации);
            НоваяКнопка.ИмяКоманды = Строка(СтрТЗ.ТехнологическаяОперация);
    Автообновление у списка отключил, на обычных формах все работает - проверил
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Нельзя делать контекстные серверные вызовы (с директивой "&НаСервере") в событии "ПриАктивизацииСтроки". Об этом прямо написано в синтакс-помощнике.
    А добавлять на форму кнопки при активизации строки - это, я бы сказал, очень странная задачка )
    Зачем Вам это нужно?
    Может, просто видимость (доступность) кнопок включать/выключать?
    Николаич87
    1 апр 2015
    Видимость уже попробовал, не вариант. т.к. мне, если в двух словах, то надо следующее:
    есть ут 10.3. есть раб. место на обычных формах, в котором список заказов клиентов. При активизации строки - программно заполняю командую панель кнопками в зависимости от того, на какой стадии выполнения заказ (у кнопок регулирую доступность, количество кнопок, заголовки и пр.). Вся задача уперлась в то, что в список надо добавить еще одну колонку, но привязать ее к реквизиту нет возможности (точнее она есть, но как то не хочется при изменении статуса заказа каждый раз тыркать ДокОбъект). В колонку надо вывести статус заказа, который хранится в РС и изменяется как раз при нажатии динамически-создаваемых кнопок командной панели. Использовал два по очереди события ТабПоля - ПриПолученииДанных и ПриВыводеСтроки, но они уж больно часто выполняются. Чтобы избежать частых обращений к серверу - поместил все, что надо в ТЗ, накинул индекс на нужные мне колонки - результат в принципе удовлетворительный, но вот фильтра по полученной колонке конечно же нет. Вот тут и решил сделать через УФ - там со списком все просто, но вот с кнопками - не получилось (
    зы меняя видимость у кнопок - мне надо менять имена команд, связанных с ними, что опять же приводит к зацкливанию
  4. dianofob
    dianofob (-_-)y-.o0O
    3 июл 2009
    изменение видимости будет обращаться к серверу.
    Попробуй оставить все кнопки и управлять доступностью.
    Ну или вариант с полем списка дейсвий и кнопочки "выполнить", а список перезаполнять.
    Ну или вариант с переключателем по статусам и отбором списка- переключил статус, поменял состав кнопок. Общий статус - кнопок нет
    Николаич87
    1 апр 2015
    доступность не вариант - у разных заказов - разное количество статусов м.б., да и потом после достижения определенного статусы - предыдущие кнопки (в заголовке у них - имена статусов) - становятся недоступны, и все последующие тоже. Доступен только текущий статус. При нажатии на такую кнопку - Пометка становится Истина, в РС записывается операция + в каком она статусе. Получается кнопка утоплена - одна, все остальные недоступны. нажимаем на нее еще раз - Пометка и Доступность - Ложь. Аналогично пред. кнопки, следующая становится доступна и не утоплена, а все последующее за такой - также не доступны.
    Т.е. поле списка не даст возможности отобразить 3 состояния, ровно как и переключатель
  6. dianofob
    3 июл 2009
    Вот я смотрю БСП, справочник позльзователи, там есть конструкция (Думаю она преследует похожую цель), опишу коротко, типа:
    &НаКлиенте
    Процедура группыПользователейПриАктивизацииСтроки()
       ПодключитьОбработчикОжидания("послеактивизации", 0.1, истина);
    &наклиенте
    Процедура ПослеАктивизации()
      ОбновитьСодержимоеформы(этаФорма);
    &наклиентенасерверебезконтекста
    Процедура обновитьсодержимоеформы(форма)
    //Ну и тут манипуляции
    Забыл тег, напомните плиз
    Николаич87
    1 апр 2015
    тег [*code] [*/code] без *
    да, похоже оно, спасибо. завтра буду смотреть[/code]
  8. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Да, верно. Не учел.
    К слову, это поведение изменено в предстоящей версии 8.3.7 платформы.
    Начиная с этой версии, изменение видимости на клиенте не будет требовать обращения к серверу.
    Николаич87
    1 апр 2015
    через обработчик ожидания также не получилось (
    &наклиентенасерверебезконтекста - форму передать можно, но добавить элемент уже нельзя
    на если просто &насервере - форму передать не получится )
    видимо все таки будет на обычных формах
  10. dianofob
    3 июл 2009
    Если просто на сервере - форму передавать и не нужно, он ее видит
    Николаич87
    1 апр 2015
    спору нет, но на сервере результат такой же что и в самом начале :(
