8.х Добавление поля в форму списка справочника
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем LivingStar, 18 ноя 2015.
    LivingStar
    LivingStar
    17 ноя 2015
    УТ 11.2 (11.2.2.94). Добавил в справочник номенклатура реквизит типа справочник контрагенты. Сейчас мне его нужно вывести в форму списка справочника. Столкнулся с тем что для меня это крайне затруднительно. Подскажите пожалуйста, кому не трудно, как это можно сделать?
    http://s019.radikal.ru/i623/1511/56/152df6c98b9e.jpg
  2. TerANik
    TerANik Профессионал в 1С
    19 ноя 2014
    Реквизит добавили физически в конфигураторе?
    Добавьте через дополнительные реквизиты и он появится на форме автоматически.
    LivingStar
    LivingStar
    17 ноя 2015
    Да добавил реквизит физически в конфигураторе. Но как его вывести на форму не пойму.
    В режиме предприятия только есть возможность вывести его через меню ещё->изменить форму
    --- Объединение сообщений, 18 ноя 2015 ---
    А как этот новый реквизит вывести на форму элемента справочника?
    как смотрю там есть реквизиты что в режиме предприятия совершенно разнятся....
    Как их вывод регулируется?
    LivingStar
    LivingStar
    17 ноя 2015
    Я добавил реквизит в справочник номенклатура. Что бы его вывести в форме списка, что нужно перетащить из правого окошка? Не нахожу его там. Увидел в иерархии номенклатуры партнер свой, но его перетащить не удается. Подскажите пожалуйста если кому не трудно и если можно.
    http://pastenow.ru/Upload/Paste/FLK2.jpg
  5. alexburn
    Купите книгу по разработке управляемого интерфейса, подобные вопросы отпадут после прочтения.
    LivingStar
    LivingStar
    17 ноя 2015
    так а сколько её читать? я ни одной книги не прочитал по 1с, только работа и отхождение от неё ((( такой вот дубовый режим, конечно вы правы....
  7. TerANik
    19 ноя 2014
    Ещё раз повторюсь, в УТ 11 реализован механизм дополнительных реквизитов, добавьте его из предприятия и он появится на форме автоматом.
    LivingStar
    LivingStar
    17 ноя 2015
    TerANik ок! Спасибо! Так делал, но хотел разобраться и как это сделать программно. На сегодня разобрался....
  9. TerANik
    19 ноя 2014
    Добавляете реквизит , как вы говорите типа справочник контрагенты. На форму добавляете поле и ему указываете путь к данным через Объект.ВашРеквизит.
  10. rosveta
    rosveta Опытный в 1С
    22 май 2015
    Процедура ОтобразитьНетиповыеРеквизитыНаФорме()
    ПолеФормыКодПартнера = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("ПолеФормыКодПартнера", Тип("ПолеФормы"),Элементы.СтатусДатаОтгрузки);
    ПолеФормыКодПартнера.Заголовок = "Код партнера";
    ПолеФормыКодПартнера.ПутьКДанным = "Объект.Л_КодПартнера";
    ПолеФормыКодПартнера.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    ПолеФормыКодПартнера.Доступность = Ложь;
    ПолеФормыКодПартнера.РастягиватьПоГоризонтали = Ложь;
    И положить в При создании на Серевере
  11. TerANik
    19 ноя 2014
    Мовитон.. зачем лезть в конфигуратор и изменять типовые механизмы если это можно сделать из предприятия..
    Разрабы дают инструмент чтобы как можно меньше изменять конфигурацию , а вы предлагаете переписывать. И ТС не может не программно добавить а физически... только сейчас посмотрел скриншот.
    Вы добавили элемент формы, а не реквизит. Необходимо добавить непосредственно реквизит и его привязать к этому элементу формы.
  12. rosveta
    22 май 2015
    Человек спрашивал, как ему программно добавить, я ответила. А уж зачем ему это надо и по каким причинам он это делает, его личное дело. При том, не всегда удобно пользоваться допреквизитами.Удобно, если этот реквизит будет просто отображаться где-либо и использоваться в отчетах. А вот если на этот реквизит будут завязаны какие-то дописки, то уж лучше все-таки сделать свой реквизит, чем потом писать ИскатьПоНаименованию
  13. TerANik
    19 ноя 2014
    Всё зависит от масштабности.. потому что исходить из простаты разработки не всегда правильно, потому что обновлять потом может плачевно.
  14. rosveta
    22 май 2015
    Как раз программно реквизиты и добавляют для простоты обновления. Поскольку, если это вытащить на форму непрограммно, то при обновлении скорее всего это потеряется.
    А по поводу того, что надо использовать доп реквизит, это не всегда так. Вот недавно у меня была задача: Документ реализация товаров и услуг. У этого документа есть доп реквизит. Необходимо сделать запрет изменения этого реквизита, если есть подчиненные расходники и нет полных прав. Так к этому допРеквизиту пришлось обращаться вот так: ДопРеквизит = "ДополнительныйРеквизитЗначение_8D085C63x92DFx4981x9420xDF87CE6ECCC3_3E566993x9081x11E2x9DBBx3085A9A0DC01"
    На мой взгляд, куда лучше, если бы это был не допреквизит.
