8.х Долгая пометка/снятие на удаление
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем new(1c)nik, 25 фев 2015.
    new(1c)nik
    new(1c)nik Опытный в 1С
    29 июл 2010
    всем привет.
    1с:документооборот 8. платформа 8.3.4.482, конфигурация 1.4.6.2.
    Очень долго ставится или отменяется пометка удаления, очень долго добавляются пользователи в группы и другие действия на которые по идее не должно затрачиваться так много времени зависают на долго.
    что можно сделать?
    Платформу обновить как минимум. ТИИ сделать.
    Режим работы базы какой ?
    new(1c)nik
    29 июл 2010
    клиент-серверный. SQL 2008
    а что такое ТИИ?
  4. TerANik
    TerANik Профессионал в 1С
    19 ноя 2014
    Тестирование и Исправление
    new(1c)nik
    29 июл 2010
    это сделал в первую очередь - эффекта нет.
  6. TerANik
    19 ноя 2014
    Опять же:
    1) Типовая ли конфигурация?
    2) Выполняются ли задания на сервере? Индексы, статистика, шринкуется ли база после бэкапа?
  7. Draco
    Ну надо смотреть через отладчик и замер производительности, где стопориться и на чем. и тогда уже начинать делать выводы программаня это затычка или еще какая.
    Может вы нам все это расказываете а работаете через тонкий клиент со слабым каналом
    new(1c)nik
    29 июл 2010
    если б я знал как сделать замер производительности через отладчик, сделал бы)
    работаю с мощного компа не через тонкий клиент.
    --- Объединение сообщений, 25 фев 2015 ---
    1. типовая
    2. фоновые и регламентные задания? да -выполняются. Бэкап делаем с помощью проги Effector saver, насчет индексов и статистики не понял что и где посмотреть)
  9. TerANik
    19 ноя 2014
    SQL база требует регламентного обслуживания, как автомобиль требует ТО. Для ускорения работы нужно делать пересчет индексов и статистики а также для очистки лог файла делать шринк базы после бекапа. Но с программой которой бекапите не сталкивался не знаю может ли она. Лог файл какого размера?
  10. Draco
    1.У Вас база файловая или серверная, перед тем как к индексам переходить
    2. Замер производительности. Открываете конфигуратор, открываете объект например справочник пользователи. Когда там у вас тормоза при открытии, закрытии , записи, находите процедуру. ставите точки остановки запучкаете ка ктолько дошли до одной - в конфигураторе _ отладка есть замер производительность - включили - продолжили отладку. как дошел до последней точки - отключили замер и все
    Ограничение доступа на уровне записей есть?
    new(1c)nik
    29 июл 2010
    а как делать этот шринк?
    лог файл - 17 гигов, мдф - 25 гигов
    1. база серверная
    2. органичений нету
    а точки останова где именно ставить в процедуре?
  12. Draco
    Размер лога особо на скорость влиять не будет, будет толко если автошринк стоит.
    Шринк можно сделать Jobs там прописать
    USE base1
    ALTER DATABASE base1 SET RECOVERY SIMPLE
    DBCC SHRINKFILE (base1_log, 20000);
    ALTER DATABASE base1 SET RECOVERY FULL
    Главное что бы статистика собиралась и индексы обновляли и ребилделись.
    Ну это основное что должно быть
    new(1c)nik
    29 июл 2010
    оуу, нет. это как то сложновато для меня прописывать такие вещи
  14. Draco
    Ну вы хотябы в SQL через Maintance Plan настройке операции, там все помошником можно сделать
    уж хотя бы индексы
  15. TerANik
    19 ноя 2014
    есть два выхода из ситуации:
    1) Слушать заветы дедушки Ленина и : Учиться, учиться и еще раз учиться
    2) Просто заплатить денег, чтобы вам настроили
    P.S. Здесь я думаю навряд ли кто сядет писать пошаговую инструкцию их итак в интернете полно.
  16. nickpugachev
    28 май 2012
    НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ШРИНКИ
    Зачем заставлять сервер снова выделять место под лог, если оно уже выделено? Зачем увеличивать фрагментацию файлов базы? Лог и так чистится при бэкапе, просто размер файла оставляется такой как есть.
    Просто ребилд индексов, после него бэкап и все. после ребилда индексов статистику пересчитывать уже не надо - она сама перестраивается. пересчитывать ее надо между ребилдами.
    Самый главный вопрос при проблемах с документооборотом - сколько пользователей и сколько документов в системе?
  17. nomad_irk
    Про ШРИНК - поддерживаю.
    А Ребилд индексов не шибко ли по сравнению с реорганайз + обновление статистики?
  18. nickpugachev
    28 май 2012
    зависит от версии sql, сервисного окна, фрагментации индексов и т.д., на стандарте ребилд - блокирующая операция, поэтому лучше в сервисное окно, при фрагментации до 30% - можно и реорганайз
  19. TopicStarter Overlay
    new(1c)nik
    29 июл 2010
    пользователей примерно 35. при этом добавляют документы в базу 5 человек.
    база каждый год чистится от документов. поэтмоу учитывая что с 1 января документы только начали добавлять, их не так много. база 2,3 гига сейчас. в декабре того года 12 гб было примерно. файлы хранятся в информационной базе
  20. nickpugachev
    28 май 2012
    количество гигов - малопоказательно для документооборота :) - вы там сканов накидаете и будет много гигов.
    а вот количество документов - имеет огромное значение, потому как при изменении прав или ролей пользователя эта добрая конфигурация начинает пересчитывать права доступа пользователя к каждому документу и писать это добро в регистр сведений. можно настроить отложенный пересчет прав, но тогда изменение прав доступа будет произведено не сразу, а через некоторое, не всегда определенное, время. ну и блокировки на регистре при пересчете прав будут влиять на скорость работы программы.
    --- Объединение сообщений, 26 фев 2015 ---
    короче - чем меньше пользователей у вас будет в базе - тем лучше. если пользуется 5 человек - оставляйте 5 пользователей, остальных - в лес.
    new(1c)nik нравится это.
