8.х ЗУП Долго открывается форма списка справочника "Сотрудники"
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем rSlayer, 18 мар 2010.
    rSlayer
    rSlayer Опытный в 1С
    31 мар 2009
    Добрый день, господа!
    1С8.1 - Зарплата и Управление Персоналом редакция 2.5.
    Стоял 14й релиз, прешли на 19й.
    Стала очень долго открываться форма списка справочника "сотрудники". Если на 14м релизе это 3 сек, то теперь стало 30сек.
    Сталкивался ли кто-либо с этой проблемой и как ее побороть.
    Самое интересное то, что замер производительности показывает, что код выполняется 2 сек. И если под отладчиком пробежаться по по коду, то все выполняется быстро, но потом висяк на долгое время перед появлением самой формы.
    У пользователя с административными правами так же? медленно или побыстрее. Ну там посравнени с 14 релизом много чего добавили и вы где замер произвдительности делали ? в модуле чего?
    И еще. у вас какая файловая или серверная? На том компе(сервере) где сама база распологается, так же медленно открывается?
  3. BabySG
    Версию платформы укажите
    rSlayer
    31 мар 2009
    Платформа версии: 8.1.15.14
    У пользователя с админскими правами тоже самое.
    Замер производительности делал не в модуле, а вообще всего кода который выполняется при открытии формы списка в т.ч. и контроль прав и т.д. на все про все 1,7 сек.
    Конфа у нас серверная. На сервере SQL потестить возможности нет, там не установлена платформа и это невозможно.
    Я вижу, что там добавилось много обработчиков событий на форме по сравнению с 14-м релизом. Я их все вытираю, но все равно форма списка открывается также долго.
  5. Draco
    Просто запросы то он на сервер отправляет и выполняет, а прорисовывет и вывожд делает у Вас на клиенте
  6. BabySG
    1. А конфигурацию клиентского компа какая?
    2. Отладчиком сделайте замер производительности и посмотрите, на чем затык
    rSlayer
    31 мар 2009
    1. Конфигурация 2 ядерный Пентиум 2 ГГц + 1 Гб ОЗУ, WinXP.
    2. Я же сказал уже неоднократно, что замер производительности показывает 1,7сек. Под отладкичком на коде нигде висюков нет, но как только код весь выполняется, так висяк до появления формы на экране.
  8. Draco
    А у вас не настроены группы ограничения дял физ лиц. (ну что бы там одни пользователи могли видеть только определенный круг физ лиц.)
    rSlayer
    31 мар 2009
    Вообще настроены. Но на полных правах тоже точно такой же висяк.
  10. Draco
    НУ на полных правах он же то же проверяет в какую группу пользователь входит и отсеивает если надо. вы можете и пользователю с полными правами ограничить, другое дело что т.к права полные он может себе ограничение убрать.
    Я думаю просто из за этого все . Переписали в новом релизе RLS и т.д.
    rSlayer
    31 мар 2009
    Дак на полных правах галочки на все метаданные проставлены без шаблонов доступа. Зачем ему проверять группы доступа?
  12. BabySG
    Попробуйте на другом компе - думаю, проблема порылась в драйверах...
    rSlayer
    31 мар 2009
    У меня в программе 200 пользователей и у всех такая проблема.
    Я вообще думал что это массовое явление, но судя по всему с нашей 1С такое творится у единственных.
  14. BabySG
    На последнем релизе воспроизводиться?
  15. Draco
    НУ у всех стало помедленее, просто смотря какое железо у кого и как. А у Вас рабочие станции от Сервера находятся как далеко, просто у меня например, на тех кто около сервака сидят сеть соответсвенно протянута рядом и быстро работает, с этажами скорость падает, т.к на саму сеть налогаются помехи по ходу.и например у меня справочник открывается 5 сек на других этажах по 20 сек. Может и у вас такая же штука
  16. T-1000
    T-1000 Опытный в 1С
    9 окт 2008
    КонстантинП, я не знаю как выглядит форма списка справочника Сотрудники именно в ЗиУП в версиях, которых Вы указали, потому как сами используем расчет з/п в УПП. Так вот. У нас случались такие тормоза, когда после обновления конфы в форму справочника слева добавили отображение подразделений. Т.е. отображение иерархии. "Отключение" кнопочки Использовать иерархию в некоторой мере решало проблему.
  17. TopicStarter Overlay
    rSlayer
    31 мар 2009
    Да, спасибо. Это я мы уже заметили, что отключение панели иерархии ускоряет процесс, но это не прияемлемо, так как кадровики наши пользуются этой иерархией.
    На 14-м релизе справочник открывался быстро и с иерархией.
    Хочу сказать, что вопрос железа даже не вижу смысла рассматривать, потому что 14-й релиз работал быстро, 19й тупит, собственно, зачем тут рассматривать железо, проблема кроется в 1С, что-то они там накроили тормозного. Пока понять что именно не удается.
  18. Draco
    Да я бы не сказал. у всех начал дольше открываться, но у всех это в приницпе терпимо(до 15 сек) и вы первый кто пишет такое. причем даже в УПП все нормально открывает и отрабатывает. По этому не склоен думать что уж такая проблема в 1С.
    У вас конфигурация на поддрежке?
  19. T-1000
    T-1000 Опытный в 1С
    9 окт 2008
    Я так понимаю, что выход пока не найден, а проблемой Вы все таки занимаетесь, то могу предложить несколько тривиальных (может даже смешных для спецов) советов. Но мало ли... Попробуйте их выполнить. Посмотрим на результаты.
    1. На компьютере клиента удалите все закэшированные папки с базами, располагающиеся по путям "C:\Documents and Settings\ИмяПользователя\Application Data\1C\1Cv81\" и "C:\Documents and Settings\ИмяПользователя\Local Settings\Application Data\1C\1Cv81\".
    2. Деинсталлируйте полностью и снова установите 1С на компьютере клиента
    3. В режиме конфигуратора отсортируйте вручную все виды объектов метаданных.
    4. В режиме конфигуратора "Тестирование и исправление".
    Удачи!
  20. BabySG
    п.3 делать очень аккуратно. Ибо при сравнении при обновлении вылезет расхождение + конфа будет на не полной поддержке.
