ЛВС Долго открывается окно выбора принтеров
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем Dmitrij, 17 апр 2012.
    Dmitrij
    Dmitrij Опытный в 1С
    6 май 2008
    Есть сервер 2008 оператор работает в терминале принтер подключен по сети. 1с работает быстро но когда нажимаем на значок принтера окно открывается секунд 15-20 (Платформа 8.2.15.301) открыл базу на 8.1 там все махом открывается. Причем это только у двух пользователей у остальных все быстро. Куда рыть?
  2. rshakiro
    17 мар 2011
    Попробуйте почистить кэш (удалить/добавить базу в списке информ.баз 1с)
    Dmitrij
    6 май 2008
    Попробовал не помогло, еще попробовал зайти в 1с под другим пользователем все работает быстро, даже с меньшими правами
  4. WaRDeR
    23 ноя 2006
    из этой же терминальной сессии или другой?
    Если из этой же, то нужно почистить каталоги пользователей.
  5. Бухгалтерский угодник
    А случайно у этого пользователя не подключенных, но определенных принтеров не болтается?
    Dmitrij
    6 май 2008
    все один в один только в 1с зашел под другим пользователем
    нет нету
  7. Бухгалтерский угодник
    Дрова принтера родные стоят?
    Dmitrij
    6 май 2008
    да все дрова с официального сайта
  9. Бухгалтерский угодник
    из WORDа тормозов нет?
    Dmitrij
    6 май 2008
    нет не тормозит я уже писал что из версии 8.1 печатает и открывает все быстро
  11. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Что на счет каталогов пользователей?
    Dmitrij
    6 май 2008
    подскажите какие именно каталоге зачистить или надо полностью профиль чистить
  13. WaRDeR
    23 ноя 2006
    В конфигураторе для каждого пользователя выделяется отдельный каталог.
    Если этого нет, то нужно сделать.
    Если есть, то можно попробовать поменять на пустой каталог (проверить скорость).
  14. Бухгалтерский угодник
    В 8ке такого нет.... Персональные настройки хранятся в личных папках Windows пользователя
  15. mailrev
    mailrev
    14 янв 2010
    1с предприятие управление торговлей 10.3
    приходно кассовый ордер
    Почти аналогичная проблема, при печати документа долго открывается окно выбора принтера, если пробовать печать этот документ второй раз то все летает.
  16. Бухгалтерский угодник
    см. пост №5 текущей темы
  17. mailrev
    mailrev
    14 янв 2010
    прежде чем просто писать я прочитал все сообщения этой ветки, манипуляции все проделывал и до прочтения и во время прочтения.
    такая проблема уже в двух разных конторах, объединяет данную проблему только 1с82 и принтер фирмы Canon.
  18. mailrev
    mailrev
    14 янв 2010
    Да вот еще такой факт если разорвать соединение по локальной сети, то окно выбора принтера в 1с открывается быстро.
  19. Бухгалтерский угодник
    Canon.... Попробуйте убрать "с корнем" монитор.......
  20. mailrev
    mailrev
    14 янв 2010
    Если имеется ввиду монитор принтера, то его нет. Проблема осталась.
