8.х Долго запускается 1С 8.2 Предприятие Управление торговлей 11.1 у пользователей
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем storm072, 16 янв 2014.
    storm072
    storm072
    16 янв 2014
    Проблема: долго запускается 1С 8.2 Предприятие у пользователей (~1 минуту) что терминально, что локально (т.е. проблема не в компе пользователя).
    Причем, чем больше пользователей одновременно работают в 1С, тем быстрее она запускается!! Первые 5 пользователей по минуте примерно.
    Конфигурация:
    1С-сервер (v 8.2.19.83) на HP DL380 G5 (1xCPU Intel Xeon E5310 1,6 ГГц, 4 ядра, 9 Гб ОЗУ).
    SQL-сервер 2008R2 установлен на ВМ (8 ГБ ОЗУ, 4ядра) на HP DL380p G8. В виртуальную машину проброшен LUN от HP MSA 2040, на котором располагаются файл с БД (пробовали располагать файл БД и на самой ВМ - проблема не решается, т.е. проблема не в скорости дисков).
    В базе работает 25 пользователей.
    Управление торговлей 11.1 (11.1.2.27)
    Пробовали перенести сервер предприятия 1С на другую машину.
    В чем может быть проблема? И какая еще вводная информация требуется?
  2. shurikvz
    Скажите размер базы 1С какой?
    Вы говорите первые 5 пользователей по минуте, потом я так понимаю быстрее. Если зайти например >5 пользователями, потом всеми выйти, и сразу же опять попробовать зайти, первые 5 снова будут по минуте, или быстрее?
    storm072
    storm072
    16 янв 2014
    размер базы сейчас 650 МБ примерно, если всем выйти, то первые снова долго заходят. База маленькая, так как новая еще, переходим с v7.7
  4. shurikvz
    антивирус на сервере?
  5. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    У меня короче другая ситуация была. База крутится все нормально. Но...При попытки работы в конфигураторе, даже если просто конфу в файл сохраняю. Она сохраняется дольше раз в 5 чем на другой серверной базе. Такая косяк только с одной базой был. И работала она очень медленно. В том числе и вход пользователей. Пришлось удалить полностью базу. Создать новую, загрузить dt. Смекаешь?
    storm072
    storm072
    16 янв 2014
    Антивируса нет
    Да делали так, создавали чистую базу и в нее загружали данные через конфигуратор
    Проблема не решена.
    Долгий запуск идет ПОСЛЕ выбора пользователя и ввода пароля, а проверка ключа происходит до этого, насколько я знаю
  7. alexburn
    Конфу дописывали ?
  8. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Протестируйте на файловой базе. На нормальном компе. Может проблема куда глубже. Может SQL косячит. (Переустановка SQL возможно потребуется.) Может сеть. Это надо все тестировать. Пробовать различные варианты. Потом сравнивать и анализировать. Если есть возможность воспользоваться другой сетью, то пробуйте.
  9. shurikvz
    Так. Что еще.
    Брандмауэр отключить?
    И все-таки: пользовательский ключ программный или аппаратный?
  10. shurikvz
    А, и еще (здесь уж немного фантазирую, поскольку сам с таким не сталкивался): у вас IPv6 включен (на серверах)? Пробуйте отключить (ну или по меньшей мере на клиентских в hosts прописать ip и адрес сервака).
  11. shurikvz
    Upd: Скачайте Process monitor. Запускаете 1С на клиентском, и там смотрите что там время больше всего занимает. Может будет видно.
    В первую очередь сетевую активность просесса 1cv8 посмотреть.
    storm072
    storm072
    16 янв 2014
    Брандмауэр отключен, ключ аппаратный.
  13. ostrovsan
    ostrovsan
    12 фев 2014
    Та же проблема. При первом обращении к любому документу прога виснет на 30 сек. причем список документов выводит сразу, а при первом открытии документа виснет. Затем работает как положено.
    Ключ программный. клиентская часть размещается как на сервере, так и по сети. от быстродействия ПК или сети не зависит.
    SQL нет совсем.
  14. alexburn
    Сколько пользователей работает с базой раз не серверный вариант ?
  15. dezmond_max
    dezmond_max
    16 янв 2014
    У Storm072 проблема с долгим запуском баз и прочими тормозами решилась установкой SQL и сервера предприятия 1С непосредственно на сервер без виртуальных машин, почему именно тормоза были с ВМ выяснить не удалось
