8.х Доп. форма документа, не меняет реквизиты!
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем MelodyBlue, 25 июл 2010.
    MelodyBlue
    MelodyBlue Опытный в 1С
    23 апр 2010
    Создаю в конфигураторе "произвольную форму" к документу . Затем открываю в "форме документа", но т.к реквизит этой доп. формы хоть и "ДокументОбъект.<мойДок>", но не основной и поэтому нельзя менять реквизиты в основной Форме.
    Как еще это можно сделать?
    MelodyBlue
    23 апр 2010
    Да, забыл. Пытался через обработку, но ума не приложу как из нее можно менять реквизиты дока, или передать параметры обратно?
  3. mialord
    Здраствуйте!
    При открытии произвольной формы из документа передайте ей параметр этой формы, и из произвольной формы переписывайте этот параметр. Всё нормально даёт переписывать.
    MelodyBlue
    23 апр 2010
    Спасибо за наводку, заработало.
    А может подскажите как вообще обойтись без доп. формы.
    Короче, в основной форме есть элемент "поле выбора" , завязанный на реквизит дока. справочникСсылка.<справочник>. В этот элемент управления пишу данные, он нармально их отображает, но вот беда при следующем открытии документа выбранное значение не сохраняется, хотя есть реквизит документа. :unsure:
    реквизит не справочникСсылка.<справочник>, а строка. :smile:
  5. mialord
    1. Если всё сделано правильно, то всё сохраняется.
    2.
    т.е. Тип значения СТРОКА, а Вы туда пишите ссылку? Выложьте лучше скрины с подробным описанием зачем Вам вообще нужна произвольная форма, тогда подскажу.
    MelodyBlue
    23 апр 2010
    Этот тка сказать первый вариант, где пытался обойтись полем выбора на основной форме.
    Поле выбора "объекты" заполняю так:
    Список=<span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/новый')">новый СписокЗначений();</span>
    //подробности пропускаю
    пока Выборка.Следующий()
    Список.Добавить(Выборка.ОбъектСтрока);
    конецЦикла
    ЭлементыФормы.объекты.СписокВыбора=Список;
    после этого зачения можно просматривать в поле выбора, но выбранное значение не сохраняется при записи.
      41,4 КБ
      19
  7. mialord
    Какого типа поле?
    И свойства поле покажите.
