Драйвер ФР не загружен и Расхождение ИБ и ленты ФР
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем Will, 30 ноя 2015.
    Will
    Will Опытный в 1С
    15 авг 2012
    Здравствуйте.
    В нескольких торговых точках стоят фискальные регистраторы ШТРИХ-М.
    И часто на разных точках при пробитии чека выдает ошибки:
    При проверке в Тесте драйвера связь со штрихом есть.
    Параметры настроек кассового аппарата в Тесте драйвера и в 1С совпадают.
    В 1С торговое оборудование тест проходит успешно.
    На некоторых рабочих местах данная проблема устраняется долго и трудно.
    Переустановка драйверов и переподключение торгового оборудования не помогает.
    Таймаут увеличивали и до 1000, и до 5000, и до 8000, на скорости работает только на 115200. Но это всё тоже не дает результатов.
    В основном помогает только синхронизация даты и времени, а после перезагрузка компьютера.
    Иногда приходится сделать несколько раз. Проблема часто повторяется, но явно есть какие-то причины возникновения данной проблемы. Подскажите, что у нас не в порядке? Сеть? Настройка подключения к RDP? Или есть ещё какие-то основные причины возникновения подобных неприятных ситуаций?
