8.х ЗУП Если начисления с минусом,должны ли быть страховые взносы с минусом?
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Alena88, 16 апр 2013.
    Alena88
    Alena88 Опытный в 1С
    21 янв 2013
    В феврале сотрудник болел,но кадровики не поставили ему больничный и невыходы,соответственно зп начислилась целиком. В марте проводятся по сотруднику больничные, начисления за месяц выходят с минусом. Т.к. облагаемая база с минусом,начисления страховых 0.Так и должно быть или страховые взносы должны быть с минусом?
    Все правильно, с минусом. По сути отсторнировались излишне удержанные страховые
    Alena88
    21 янв 2013
    Но ЗУП взносы считает нулевыми,как сделать,чтобы взносы были минусовые?
    Alena88
    21 янв 2013
    Доброе утро! подскажите,пожалуйста,как сделать,чтобы взносы также были с минусом (как и облагаемая база).руками или можно программно? еще вопрос при проверке "подготовка данных ПФР" В строке № 51: По сотруднику Смирнов Василий Петрович - За 1 месяц указана отрицательная база, не превышающая предельную величину!
    В строке № 51: По сотруднику Смирнов Василий Петрович - сумма страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии и страховых взносов на накопительную часть пенсии должна равняться сумме выплат, на которые начислены страховые взносы, не превышающую предельную величину базы, умноженной на суммарный тариф взносов (допустимое расхождение до 3 копеек)!
  5. Draco
    Почему - с минусом есть - надо разбираться - смотреть.
    Alena88
    21 янв 2013
    С минусом,тк облагаемая база стала с минусом,из-за больничных в предыдущем месяце,которые были не учтены. И были выплачены в данном месяце
  7. svet
    9 ноя 2007
    Имеется ввиду, что если база с минусом, то в расчете страховых взносы сами должны пересчитаться минусом. Проверяйте - действительно ли минусовая сумма у вас облагаемая, попадает ли она в Расчет страховых на закладки с начислениями, как попадает и т.д.
  8. Draco
    можно картинки, чтобы более понятно было
    Alena88
    21 янв 2013
    Взносы попадают,если ток руками ставлю
    В документе "начисления по страховым взносам: На вкладку основные начисления попадает с минусом,а на вкладку взносы вообще не попадает
      97,3 КБ
      520
  10. Draco
    а в документе расчет страховых взносов
  11. svet
    9 ноя 2007
    А вид дохода в основных начислениях по минусовой сумме какой стоит?
    Alena88
    21 янв 2013
    Там бухгалтера делают вручную уплаты
  13. Draco
    Я имел ввиду Начисление страховых взносов
    Alena88
    21 янв 2013
    там встает ток минусовая налоговая база и все
    там встает отрицательная облагаемая база, а взносы не встают
  15. svet
    9 ноя 2007
    Еще раз: в строке, где встает минусовая база КАКОЙ ВИД ДОХОДА указан? Что там: доходы целиком облагаемые страховыми взносами или что-то другое?
    Alena88
    21 янв 2013
    Оклад по дня, доходы целиком облагаются страховыми взносами
  17. svet
    9 ноя 2007
    Значит должно облагаться... А в карточке страховых что выдает?
    Alena88
    21 янв 2013
      128,7 КБ
      440
  19. svet
    9 ноя 2007
    А, так у вас минус в январе что ли выдает? Тогда естественно ничего не пересчитается, потому что база страховых берется в течение текущего года. В таком случае все пересчитается в следующих месяцах, что, собственно, у вас в феврале и сделалось.
    А как у вас оказалось, что выплат на 9 тысяч, а ИЗ НИХ облагаемых - 18 тысяч?
  20. TopicStarter Overlay
    Alena88
    21 янв 2013
    это больничные за предыдущий месяц,человек почти месяц болел
