8.х ЗУП фиксированная сумма основного начисления
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем katunya, 30 май 2012.
    katunya
    katunya
    30 май 2012
    При начислении зарплаты сотруднику, которому по должности полагается основное начисление - доплата по спецжирам, не считает данную сумму. При расчете с комментарием, данное начисление вычисляется по формуле : фиксированная сумма* время в днях, так вот, в комментарии по расчету пишет что эта фиксированная сумма равна нулю. Где можно это исправить, как и где проставить значение данной фиксированной суммы?
  2. svet
    9 ноя 2007
    Каким документом вы назначаете эту доплату сотруднику? Обычно такие доплаты назначаются "Вводом сведений о плановых начислениях", там же и сумма должна быть указана. Или проблема в чем-то другом?
    katunya
    katunya
    30 май 2012
    Дело в том что эти доплаты привязаны к должности, к штатному расписанию. Там в штатном расписании к определенной должности добавляется вид надбавки. Мы недавно перешли на 8.2,до этого работали в 7.7, был перенос данных все считалось верно по этой должности, до тех пор,пока у нас не прошла аттестация рабочих мест, и с 1.04.2012 года у нас новое штатное расписание, но именно в этой должности ничего не менялось, надбавка по спецжирам так и осталась, а при расчете ее почему то не считает. Данный вид надбавки мы прекращали именно этим документом, как вы сказали, тем должностям, у которых ее быть не должно с 01.04.12 года. В самих плановых начислениях если смотреть, то там просто формула забита, а вот где бы посмотреть какая именно фиксированная сумма идет в эту формулу и где ее можно изменить?(т.к. при расчете с комментарием ,как уже говорилось ранее, пишет, что фиксированная сумма - 0 )
  4. svet
    9 ноя 2007
    Программа смотрит откуда брать доплату в следующем порядке:
    - сначала смотрится штатное, оттуда доплата берется обязательно всем по заданной должности, независимо от того, что указано в плановых начислениях.
    - потом смотрятся плановые начисления по сотрудникам.
    Если у вас доплата привязана к должности в штатном расписании, то и сумма должна быть задана в штатном. Посмотрите штатное по подразделению и должности, на которых работает сотрудник - в табл. части "Надбавки" должна быть прописана строка с надбавкой и в ней должна быть указана сумма.
    Проверьте еще действующая ли это строка штатного расписания : внизу есть дата с какого строка действует.
    katunya
    katunya
    30 май 2012
    Все просмотрели по 5 раз, вроде все так. В приложенной картинке видно, где доплата за вредность там можно проставить процент , а вот спецжиры по сменам не редактируются, только выбирается вид доплаты а сумма не проставляется... По идее она должна сама проставиться, когда мы выбираем этот вид надбавки, я так думаю...
  6. svet
    9 ноя 2007
    А. Так это вам в значения показателей схем мотивации надо идти. Там вводятся ежемесячные показатели.
    katunya
    katunya
    30 май 2012
    подскажите пожалуйста где это находится? как до них добраться?))
  8. svet
    9 ноя 2007
    В меню должно быть там, где "Мотивация сотрудников". У меня УПП, в меню: Сорудники - Мотивация сотрудников - Значения показателей схем мотивации. В ЗУПе что-то подобное должно быть.
    Откроется обработка, там надо выбрать ежемесячные показатели и ввести нужную доплату и нужную сумму. Посмотрите по прошлым месяцам, там должны быть укзаны суммы, по аналогии сделайте на этот год.
    katunya
    katunya
    30 май 2012
    Нашла где это находится, но там нет нигде сумм, не пойму где проставлять...И потом, для каждого вида расчета та же фиксированная сумма своя, а тут только общие как бы характеристики данного показателя
      80,7 КБ
      63
  10. svet
    9 ноя 2007
    Так, как у вас показатель Фиксированная сумма введен, он должен вводиться именно в схемах мотивации, задаваться один раз на месяц для всех сотрудников.
    А вот если вы поставите порядок ввода показателя = Вводится только при кадровых изменениях, тогда его можно будет задать через плановые начисления каждому сотруднику персонально.
    А то, что у вас в скриншоте открыто, это сами показатели, справочник. Там еще отдельная обработка должна быть по вводу значений показателей.
    katunya
    katunya
    30 май 2012
    Нашла где проставляется в зупе, в подсистеме расчет зарплаты - показатели для расчета зарплаты - фиксированная сумма и там проставляем сумму))
