8.х Форматирование результатов запроса
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем baa, 19 дек 2007.
    baa
    baa
    19 дек 2007
    Подскажите пожалуйста как отформатировать результаты запроса
    есть такой запрос:
    Запрос.Текст = "
    |ВЫБРАТЬ
    | Партии.Поставщик КАК Поставщик,
    | Партии.Партия КАК Партия,
    | ВЫБОР КОГДА Партии.КоличествоОстаток <> 0 ТОГДА Партии.СтоимостьОстаток/Партии.КоличествоОстаток КОНЕЦ КАК Цена,
    | Партии.КоличествоОстаток КАК Остаток,
    | Партии.СтоимостьОстаток КАК Стоимость
    |ИЗ
    | РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(&Дата, (ТМЦ=&ВыбТМЦ) И (МестоХранения=&ВыбМестоХранения)) КАК Партии
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    | Поставщик.Наименование,
    | Партия.Дата
    |ИТОГИ СУММА(Остаток), СУММА(Стоимость) ПО
    | Поставщик
    При этом на выходе получает чистые значение без их формата,
    т.е для Остатков:
    5
    10
    15
    А хотелось бы
    5.000
    10.000
    15.000
    При этом если выбирать данные из таблицы - форматирование сохраняется. Функция ВЫРАЗИТЬ не помагает. Все дело в ИТОГАХ- они сбивают все форматирование.
  2. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    Расскажите в связи с чем возникла такая задача?
    Если это будет вывод в макет какой-нибудь, то форматом ячеек все решается быстро и красиво. Если это вывод как информационные сообщения или в строку - то при переборе результатов запроса форматируйте и все.
  3. Pavel_Ya
    Pavel_Ya
    16 дек 2007
    Согласен с Эмином такие вещи надо делать при переборе или выводе строки..., если в отчете - задать формат поля.
    baa
    baa
    19 дек 2007
    Нет, задача не стоит в выводе в макет, это все ясно. Цель - выгрузка результата запроса в таблицу (дерево) значений и последующий подбор из ТЗ, методом ВыбратьСтроку(). В этом случае не очень красиво смотрятся неформатированные значения.
  5. Эмин
    25 май 2007
    Задача ясна.
    Я не рекомендую пользоваться методом "Выбрать строку", хотя иногда он и проще всех. Чаще сего приходилось делать отдельную форму, на котором размещалась табличная часть. Открывали форму модально и возвращали нужную строку, а там уже указывали форматы.
    Просто если вы зададите формат - вам потом еще и обратно конвертировать придется.
    Но вы можете сделать так - выгрузить результат запроса куда вам нужно, пробежаться по всем строчкам и установить форматы.
    baa
    baa
    19 дек 2007
    мда... ну в общем как всегда - нормального, лаконичного решения нет.
