[РЕШЕНО] Формирование движений документа
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем bajiepka, 14 май 2015.
    bajiepka
    bajiepka Профессионал в 1С
    26 сен 2014
    Добрый день! Подскажите пожалуйста что можно сделать. 1с 8.3, УТ 11.1, упр.
    Сделал обработку по загрузке номенклатуры и её цен из прайса excel. Проблема вылазит при проведении документа Установка цен номенклатуры. Не могу корректно заполнить движения для этого документа.
    В модуле этого документа есть процедура ОбработкаПроведения:
    Процедура ПодготовитьНаборыЗаписейКРегистрацииДвижений(Объект, ЭтоНовый = Ложь) Экспорт
        Перем ЭтоНовыйДокумент, МетаданныеДвижения;
        Для Каждого НаборЗаписей Из Объект.Движения Цикл
    Т.е. при проведении документа обрабатываются все имеющиеся движения конкретного документа.
    В моей обработке изначально создается новый документ установки цен:
    &НаСервере
    Процедура СоздатьДокументЦен(ТекСтруктура);
        НовыйДокумент                                 = Документы.УстановкаЦенНоменклатуры.СоздатьДокумент();
        НовыйДокумент.Дата                             = ТекСтруктура.Дата;
        НовыйДокумент.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
        НовыйДокумент.Комментарий                     = "Данная установка цен сгенерирована автоматический внешней обработкой";
        НовыйДокумент.Ответственный                 = ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь();
        НовыйДокумент.ВидыЦен.Добавить().ВидЦены     = ТекСтруктура.ТипРозничнойЦены;
        НовыйДокумент.ВидыЦен.Добавить().ВидЦены     = ТекСтруктура.ТипОптовойЦены;
        НовыйДокумент.Статус                         = Перечисления.СтатусыУстановокЦенНоменклатуры.Согласован;
        ТекСтруктура.Вставить("ДокументУстановкиЦен", НовыйДокумент);
    Документ записывается в режиме записи после создания для того, чтобы можно было потом получить его ссылку. Далее при переборе строк, создаю цену в документе и пытаюсь добавить соответствующее движение по регистру сведений ЦеныНоменклатуры:
    &НаСервере
    Процедура СоздатьЦенуНоменклатуры(Данные, Стр)
    Документ = Стр.ДокументУстановкиЦен;
        Документ.Движения.ЦеныНоменклатуры.Записывать = Истина;
        Если ЗначениеЗаполнено(Стр.ТипОптовойЦены) Тогда
            НоваяЦена = Документ.Товары.Добавить();
            НоваяЦена.Номенклатура         = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Данные[0]);
            НоваяЦена.ВидЦены             = Справочники.ВидыЦен.НайтиПоНаименованию(Стр.ТипОптовойЦены);
            НоваяЦена.Цена                 = СтрЗаменить(СокрЛП(Данные[3]), " ", "");
            Если НЕ ПустаяСтрока(Данные[3]) Тогда // это цена
                НовоеДвижение = Документ.Движения.ЦеныНоменклатуры.Добавить();
                НовоеДвижение.Регистратор     = Стр.ДокументУстановкиЦен.Ссылка;
                НовоеДвижение.Номенклатура    = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Данные[0]);
                НовоеДвижение.Период        = Стр.Дата;
                НовоеДвижение.ВидЦены        = Стр.ТипОптовойЦены;
                НовоеДвижение.Цена            = Число(СтрЗаменить(СтрЗаменить(СокрЛП(Данные[3]), " ", ""), ".", ","));
                НовоеДвижение.Валюта         = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
    Проблема в том, что никаких движений у документа не создается. Поизучал синтаксис создания и редактирования движения - всё вроде правильно, но почему-то движений по итогу 0.
    Подскажите, в чём может быть дело?
  2. Dmitriy_76
    26 мар 2011
    документ после перепроводиться ?
    bajiepka
    26 сен 2014
    Да, перепроводится. Движения всё равно не появляются (вернее их изначально в документе то нету)
  4. LordMaverick
    хм, там штатно можно загрузить в документ
    bajiepka
    26 сен 2014
    по ТЗ нужно создавать новые позиции номенклатуры, а для существующих добавлять новую цену.
    Разобрался с этой бедой. Перед добавлением записей в регистр нужно выполнять чтение - прочитать(), а если записи добавляются порционно с переходом на клиент и обратно на сервер, то нужно записывать с параметром Истина.
