7.7 Формула в ТЧ
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем yourname, 12 окт 2007.
    yourname
    yourname Опытный в 1С
    15 июл 2007
    Добрый день!
    Такая проблема, а точнее не проблема а вопрос.
    Когда в формуле числового реквизта табл части задаешь формулу, то она выпоняется как минимум 2 раза.
    Например:
    Процедура ПриИзмененииКоличества()
    Если Количество=0 тогда
    Предупреждение("Количество не должно равняться нулю!");
    Количество=1;
    конецЕсли;
    Если что-то подобное написать в ПриВВодеСтроки()-то ситуация повторяется.
    //Вот и при изменении количества процедура выполняется 2 раза => 2 предупреждения
    Конечно можно заменить на сообщить(), чтобы не нервировало, но это по-моему не выход.
    ПриНачалеВыбораЗначения() и ОбработкавыбораЗначения() тут не работают - ведь вводится число.
    Как быть? Есть идеи у кого?
  2. 1Yes
    1Yes
    15 сен 2007
    Ты же при нулевом значении присваиваешь единицу, почему тогда второй раз говорит что ноль?
    yourname
    15 июл 2007
    Сорри, конечно про количество я сгоряча, но факт остается фактом, что формула выполняестя 2 раза, даже в отладчике смотрел. А что ты скажешь про ПриВводеСтроки(), если внутри написать предупреждение и СтатусВозврата(0)???????????
    yourname
    15 июл 2007
    Ладно, смотрю никто не отвечает. Пока выкручиваюсь методом Активизировать()
  5. 1Yes
    1Yes
    15 сен 2007
    Выходные были ;)
    А может так быть что при вводе новой строки выполняется (потому что значение поменялось) и в обработке это значение опять же изменяется на тоже самое (это как бы второй раз, но третий не проходит потому что значение не изменилось). Т.е. первый раз выполняется потому что руками меняешь а второй раз потому что программно.
