8.х Где в коде найти данные вкладки "Компоновка данных"
Тема в разделе "Система компоновки данных (СКД)", создана пользователем web.num, 3 июл 2015.
    web.num
    6 окт 2011
    Где в коде найти данные вкладки "Компоновка данных" . Хочу установить параметр который там находится программно. Пытаюсь скинуть скрин(хотя и без него все понятно), но ошибка все та же что и неделю назад "При загрузке файла возникла проблема".
    Параметры находятся в Компоновщик.Настройки
  3. Draco
    Наберите в инете или у нас на форуме
    Программно установить параметр СКД и все будет. Недавно только писали пример.
    web.num
    6 окт 2011
    УстановитьПараметметрСКД и так понятно, я про тот параметр что в : СКД -> КонструкторЗапроса -> Вкладка "КомпоновкаДанных". Вот эти параметры не могу найти! Те что в запросе в фигурных скобках
  5. Draco
    А что именно там хотите? поле добавить псевдоним ему задать или что?
    web.num
    6 окт 2011
    Установить параметр
  7. Draco
    Какой параметр?
    Там на вкладке компановка 3 вкладки
    1 таблицы - какие используются таблицы и обязательные или нет
    2 поля - поля которые будет доступн для выбора и т.д
    3 Условия - поля которые будут доступня для условия отборов и т.д.
    какй там параметр?
    web.num
    6 окт 2011
    Вкладка условия
  9. Draco
    ну и что там хотите, там же не параметр добавляется а добавляются поля, которые будут доступня для условия
    web.num
    6 окт 2011
    Там можно прописать например *.Организация = &Организация. Если этот параметр установлен то он сработает, если не установлен тогда не сработает.
  11. Draco
    Ну смотрите, все что Вы там пишите
    Это модифицирует запрос СКД т.е делается запрос с необязательными полями и условиями, добавляются {} в запрос
    ВЫБРАТЬ
        УвольнениеРаботники.Ссылка КАК Ссылка,
        УвольнениеРаботники.НомерСтроки
    {ВЫБРАТЬ
        Ссылка.*}
    ИЗ
        Документ.Увольнение.Работники КАК УвольнениеРаботники
    {ГДЕ
        (ВЫБОР
                КОГДА &Орг
                    ТОГДА УвольнениеРаботники.Ссылка
                ИНАЧЕ УвольнениеРаботники.НомерСтроки
            КОНЕЦ).* КАК Поле1}
    Вот этот параметр &Орг я вам советую добавить на вкладке параметры руками, он туда не добавляется т.к это необязательное поле
    И после этого уже заполнять. как обычный параметр
    web.num
    6 окт 2011
    Вот именно, я так и хотел, не обязательным полем и по определенному условию присваивать значение этому неопреденному!
  13. Draco
    Ну и как написал получается?
    web.num
    6 окт 2011
    Не, не могу найти, наверное сделаю отбор программно.
  15. Draco
    а что именно не получается найти?
    метод Найти у компановщика не находит или что?
    Вы параметр руками добавили на вкладку параметры?
    web.num
    6 окт 2011
    Именно, я короче отбором сделал, нормально.
  17. Draco
    А как он ен находит если вы его прописали на вкладке Параметры или Вы не прописывали? Сам то он там не появляется - его добавлять туда надо
