8.х Группировки и итоги в построителе отчета
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем cucumber, 28 май 2010.
    cucumber
    cucumber
    25 авг 2009
    Вроде все должно быть легко, но не получается( Задача: вывести стписок документов с возможностью выбора группировать по контрагентам или нет.. Пытаюсь использовать построитель отчета:
    в конструкторе выходных форм на вкладке Итоги ставлю галочку общие итоги, Итоговое поле СуммаДокумента. Перехожу на вкладку построителя, там на вкладке поля добаляю поле Контрагент, на вкладке итоги тоже добавляю поле Контрагент. В итоге получается вот такой запрос:
    "ВЫБРАТЬ
    |	ПриходнаяНакладная.Дата КАК Дата,
    |	ПриходнаяНакладная.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента
    |{ВЫБРАТЬ
    |	ПриходнаяНакладная.Контрагент.*}
    |ИЗ
    |	Документ.ПриходнаяНакладная КАК ПриходнаяНакладная
    |{ГДЕ
    |	ПриходнаяНакладная.Дата,
    |	ПриходнаяНакладная.Контрагент.*,
    |	ПриходнаяНакладная.СуммаДокумента}
    |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |	Дата,
    |	СуммаДокумента,
    |ИТОГИ
    |	СУММА(СуммаДокумента)
    |ПО
    |	ОБЩИЕ
    |{ИТОГИ ПО
    |	ПриходнаяНакладная.Контрагент}"
    В итоге через настройки поле Контрагент можно убирать добавлять - это все нормально делается. Но итоги и группировки по контрагентам не появляются.. Что делаю не так?
    Если в настройках выходных форм (не в разделе построитель) ставить группировку по полю Контрагент, она потом через настройки не убирается.. Ничего не понимаюю.. Разве нельзя это все просто сделать?
    cucumber
    cucumber
    25 авг 2009
    ничего не понимаю.. сделала отчет заново и все заработало..
    надо было в общем в настройках выходной формы не только на вкладке построителя эти поля выбирать..
