8.х ОБМЕН GUID в обмене
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Ludmillka, 11 июл 2014.
    Ludmillka
    Ludmillka Опытный в 1С
    13 сен 2013
    Здравствуйте!
    Есть две базы ЗУП и База2 между справочниками физические лица настроен обмен, все изменения и добавления происходят в ЗУП а в База2 перегружаются, причем перегружается только Код и Наименование, т.к. хранить персональные данные в База2 нельзя.
    Проблема вот в чем:
    В ЗУП в справочнике физические лица если человек уволился, а потом устроился обратно на работу меняют КОД элемента (КОД=табельная марка)
    Например: был Иванов Иван Иванович КОД 111
    он уволился, а потом заново устроился на работу и у него стал КОД 222
    в ЗУП стало
    Иванов Иван Иванович 222
    При перегрузке в База2 в справочнике физические лица создается новый элемент и остается старый со старым кодом, т.е. получается:
    Иванов Иван Иванович 111
    т.е. получились дубли.
    В правилах обмена прописано Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника.
    Проверяю GUID старого и нового элементов и они действительно разные. Почему так получилось?
  2. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Я не понял, что Вы делаете в ЗУПе с физлицом если сотрудник уволился? И зачем Вы вообще с ним что то делаете?
  3. nickpugachev
    28 май 2012
    зачем из ЗУП выгружаются сотрудники, когда должны выгружаться физлица?
    а если выгружаются физлица, то зачем его завели еще раз, если можно было выбрать старого (старое физлицо в нового сотрудника)
  4. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Я так понял что они выгружают физлица. Но когда человек приходит вновь, который уже работал, то они создают заново и сотрудника и физлицо. Если так, то это не правильно. Необходимо создать только сотрудника, физлицо должно быть одно.
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Выгружаются ФизЛица! Только после повторного приема на работу у ФизЛица руками меняют код,элемент остается тот же, но при перегрузке в другой базе создается дубль в справочнике физлица!
  6. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Киньте правила сюда.
    Ludmillka
    13 сен 2013
  8. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    Продолжить по полям поиска уберите.
    Не создавать новый объект в приемнике, если он не найден - поставьте.
    И посмотрите. Если все гуд, то последнюю галку уберите значит.
    Ludmillka нравится это.
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Спасибо, сейчас попробую!
    Ludmillka
    13 сен 2013
    Не создавать новый объект в приемнике, если он не найден - стоит
    В ЗУП у Физического лица поменяла код, перегрузила.
    В другой базе код не изменился, ничего не создалось.
    Не создавать новый объект в приемнике, если он не найден - не стоит
    в другую базу выгрузилось новое физлицо
    их стало 2 с разными кодами,
    попробовала поменять еще раз код в ЗУПе и выгрузить
    тогда при перегрузке в дубле код поменялся
    т.е. физлиц осталось 2
    до этого я перезаливала базу ЗУПа, получается, что после этого GUID у раньше одинаковых элементов справочника физлица стал разным? В этом причина?Это нормально?
  11. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    У Вас просто походу в ЗУПе беда с физлицами. Самый простой способ проверить. Это с самого начала создать все руками. Создайте нового сотрудника и новое физлицо. Устройте его на работу. Выгрузите все данные в другую базу. Затем увольте его. Примите на работу вновь и опять выгрузите. В этом случае физлицо будет одно. Я не могу Вам ответить на эти вопросы, т.к. не вижу Ваших данных. Что там у Вас это загадка.
    Ludmillka
    13 сен 2013
    все равно спасибо
