7.7 Имена файлов отчетов документов 1С
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем BuchProgN, 18 фев 2008.
    BuchProgN
    BuchProgN
    18 фев 2008
    Очень нужна помощь специалистов!
    При формировании в 1с 7.7 любого документа (счет, сч-ф и пр. и т.п.) и выводе его на печать необходимо, чтобы при печати на виртуальный pdf-принтер (формирование документов pdf-формата) или при сохранении этих документов имена получаемых файлов имели автоматическое присваивание с указанием в имени файла каких-либо параметров из содержания самого сохраняемого документа (№, дата, контрагент и пр. и т.п.)
    Другими словами нужно следующее:
    создаем счет, затем по кнопке Печать открываем окно просмотра, затем нужно, чтобы:
    1. при нажатии на кнопку создавалось новое сообщение почты MS Outlook, к которому был бы прикреплен файл в формате pdf с этим созданным счетом, имя файла должно содержать № и дату счета, кроме этого поле Тема сообщения также должно содержать данные о счете - № и дату;
    и
    2. при сохранении этого счета имя сохраняемого файла должно содержать № и дату счета
    Как все это сделать?
    Возможна оплата консультации WebMoney.
    Очень ждем
    Спасибо
  2. bestship
    bestship
    11 мар 2013
    Интересно, получилось что у BuchProgN
  3. rshakiro
    17 мар 2011
    Посмотрите дату сообщения (18 фев 2008)...
    Элементано это сделать... Просто переименовавать при прикреплении
