ЛВС Инет и 1С. В чём связь?
Тема в разделе "Локальные сети (ЛВС), Hardware ("Железо"), Windows", создана пользователем Veselyi_Rodger, 14 июл 2008.
    Veselyi_Rodger
    Veselyi_Rodger
    14 июл 2008
    Сложилась такая интересная ситуация, если есть на компе инет - периодически выкидывает из 1С.
    Началось, всё с того, что пришлось менять сервак. За место старой машинки поставили новую помощнее на ней стоит Server 2003 Sp2 Ru.
    Перенесли на неё базы 1С и подключили к ним сетевых пользователей. Всё работало нормально (правда недолго). После установки шлюза (отдельная машина с XP sp2), шлюз подключен через VPN, и обеспеченя пользователей инетом возникли проблемы с 1С (стоит версия 8.1).
    Итак пользователь входит в 1С, работает вроде всё нормально (правда говорят тормозит малость) и в какой-то момент появляется ошибка СУБД мол потерян путь к базе. Это возникает при формировании отчётов, копировании, то есть не при какой-то конкретно операции.
    После выключения инета на шлюзе, всё работает нормально, ошибки не появляются.
    Не подскажете в чём может быть проблема и как от неё изщбавиться?
    SP: Да SQL на сервере не стоит. При настройке общего доступа к инету на всех компах поставил автоматическое получение IP. Проблемы возникают на всех трёх машинах работающих с 1С.
    Возможно в какой-то момент локальные компы теряют сервер. Но какаие причины могут быть и как это может быть увязано с инетом?
    Сервер 1С 8.1 не любит изменений в сети, поэтому при включенном инете он может "странно" реагировать.
    Veselyi_Rodger
    Veselyi_Rodger
    14 июл 2008
    А как избавиться от его "странного реагирования" на инет? Бугалтера пошли избалованные им инет нужен, асю подавай.
  4. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    Вопрос. Как раздается инет, с помошью какого софта?
    Да, но
    Значит и сервера 1С нет, есть сервер win2k3 на котором в файловом режиме установлен 1С.
  5. SergeyF
    1 фев 2007
    Предположу, что решением может быть терминал, так как данные по сетке не передаются, значит не проблем.
    Veselyi_Rodger
    Veselyi_Rodger
    14 июл 2008
    Посредствам самой винды (поэтому и пришлось на локальных машинах поставить автоматически распеределяющиеся IP).
    Пока небыло времени поставить и настроить что-то типа WinRouta или UserGeta. Я приходящий человек, не сотрудник фирмы постоянно находящийся в офисе и занимающийся сетью (да и машин-то там немного)
  7. SergeyF
    1 фев 2007
    А почему пришлось? И я не понял как это связано с видовым NAT? В общем это называется DHCP сервер, любой более менее грамотный админ сразу ставит его не зависимо от обстоятельств.
    Veselyi_Rodger
    Veselyi_Rodger
    14 июл 2008
    Пришлось, потому, что на шлюзе стоит XP. Чтобы организовать общий доступ к соеденению VPN по средствам винды, нужно на локальных машинах поставить автоматически настраиваемый IP.
    1С после зависания даёт следующие ошибки:
    Ошибка СУБД: Не удалось зафиксировать таблицу для чтения '_ACCNTREGED5574'
    после нажатия клавиши завершить работу, появляется:
    Runtime Error!
    Program: C:\Program Files\1cv81\bin\1Cv8.exe
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
    Please contact the application's support team for more information.
    Хотя это видно один вариант ошибки, так как ошибка плавающая.
    Тут что получается когда шлюз работает сбоит 1С, при выключении шлюза всё нормально работает.
  9. Dmitrij
    Dmitrij Опытный в 1С
    6 май 2008
    Я согласен с SergeyF поднять терминал и проблема пропадет мне так кажется потерять часа 2 в зависимости от количества пользователей потом жить спокойна, и попробуйте установить постоянные IP адреса
  10. tigra01
    tigra01
    30 окт 2008
    Столкнулся с такой же ситуацией для 1Cv7.7.
    При наличии на машине доступа к инету через указание шлюза периодически стала вылетать ошибка, свидетельствующая о том, что связь с сервером пропадала. Как только закрыл доступ - все стало на свои места. Но это не решение проблемы. Терминальный доступ - тоже не подходит.
    Кто как с этим боролся?
