8.х WEB Интеграция УТ 11.1 и До 1.4
Тема в разделе ""1C:Web-Сервер"", создана пользователем OXED, 10 ноя 2015.
    OXED
    OXED Опытный в 1С
    10 апр 2012
    В общем и целом никак с мертвой точки не сдвинулся. Решил поднять все на IIS
    И как ? Взлетело ?
    OXED
    OXED Опытный в 1С
    10 апр 2012
    Нет. На IIS свои проблемы. IIS упорно не видит базу. Авторизация сквозная отрабатывает, но дальше валятся ошибки, с которыми сейчас разбираюсь.
    Кстати, может кто вот такой косяк видел:
    Единственная тема, которую нашел утверждает что не хватает прав на каталоги. У себя я все права выдал. Такое ощущение что не хватает какого-то файла конфигурационного в каталоге с публикацией.
    P.S. Все остальные настройки сделал в соответствии с инструкциями в гугле
  4. TODD22
    23 фев 2009
    Может прав каких нибудь не хватает на каталог? На чтение, запись и тд.
    OXED
    OXED Опытный в 1С
    10 апр 2012
    Согласно инструкциям выдал все права, даже чуть больше.
    На корень публикации (C:\inetpub):
    USR1CV8 - full control
    IIS_IUSRS - full control
    На папку с платформой (C:\Program Files\1cv8):
    В конфигурационном файле прописал логин с паролем от учетки, под которой логиниться надо (у нее полные права в базе)
  6. nomad_irk
    а виндовая авторизация для этого аккаунта включена с нужными правами к папкам? или оно от USR1CV8/IIS_IUSRS при этом должно работать?
    OXED
    OXED Опытный в 1С
    10 апр 2012
    Я пробовал вот такие варианты:
    1. Из под моей доменной, личной учетки. Выдал на нее полные права на все запуски и каталоги. Ее принудительно прописал в настройках IIS.
    1.1 Сам IIS пишет что авторизация проходит как на корень, так и на публикацию
    1.2 Права на запуск 1С выдал, на каталоги все выдал
    Результата ноль
    2 Пробовал сделать так как указано в инструкциях из гугла
    2.1 На каталог с публикацией права у локальных юзеров
    2.2 На каталог с платформой у группы IIS_IUSRS
    2.3 Пробовал публиковать файловую базу (сейчас серверная), выдавал права у IIS_IUSRS полные на корень каталога с базой
    Результата ноль
    Пробовал из каталога с публикацией (C:\inetpub\wwwroot\DocMng) удалить файлы конфигурационные. Изменений никаких, что говорит о том, что до сюда алгоритм еще не доходит и спотыкается раньше. Подозреваю что проблема или в запуске 1С, или при обращении к корневому каталогу (C:\inetpub\wwwroot)
    --- Объединение сообщений, 19 ноя 2015 ---
    Вот по этой инструкции ковыряюсь
    OXED
    OXED Опытный в 1С
    10 апр 2012
    Все таки оно взлетело! Проблема была в том, что в разделе "ISAPI and CGI Restriction" нужно было все строки поставить в статус "allowed". некоторые были "deny" и на этом все сыпалось. Так что в конечном итоге на IIS доменная авторизация на сам сайт отрабатывает и доменная авторизация уже в самой 1С тоже отрабатывает. Вопрос с авторизацией можно считать закрытым
    OXED
    OXED Опытный в 1С
    10 апр 2012
    Возвращаясь к самому первому вопросу по интеграции с ДО. После длинных праздников решение проблемы было найдена за 25 минут. Проблема оказалась в windows авторизации на IIS. Если поставить анонимус, то все спокойно отрабатывает и проблем нету. Ставишь доменную - вылетает эта ошибка. Почему? Скорее всего потому что при настройке интеграции, в УТ вводишь логин с паролем от 1Сной учетки ДО, а данных доменных тут нет и авторизация не проходит.
