7.7 Исчисляется, но не удерживается НДФЛ
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Alexmakeewus, 3 мар 2011.
    Alexmakeewus
    Alexmakeewus Опытный в 1С
    14 май 2010
    Добрый день. Имеется конфигурация Комплексная конфигурация(7.70.503).
    Проблема заключается в следующем, при расчете зарплаты начиная с ноября месяца, НДФЛ отображается как исчисленный но не удержанный. Зарплату пересчитывали-перепроводили, не помогает. При этом пересчитываем октябрь, все нормально считает, а начиная с ноября, не хочет...
    Где вы это видите? В карточке 1-2НДФЛ?
    Замечу, что удержанный НДФЛ появляется только при выплате ЗП. К тому же запись может быть, но не расчитана (отказались при проведении документа)
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    Вижу в карточке 1-НДФЛ и в журнале расчетов. Зарплата выплачена полностью, сначала аванс, а потом ЗП.
    А в журнале расчетов думаю записть стоит как не расчитанная (без скрепочки). Поэтому такой результат выдает. Очевидно при смене периода вы проигнорировали предупреждения программы
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    В журнале расчетов стоит как рассчитанная.
    Период правильный?
    Еще как вариант - гляньте в карточке сотрудноков через ввод данных форму 1-НДФЛ м.б. ее отредактировали вручную? (очистите данные)
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    Период Ноябрь, все записи рассчитываются, но в НДФЛ удержанный пусто.
  8. Бухгалтерский угодник
    Отписался чуть позднее чем вы ответили - смотрите ввод карточки 1-НДФЛ. Могли занести вручную - очистите
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    Сейчас попробуем, а что если занесли вручную, расчет прекращается????
  10. Бухгалтерский угодник
    Нет. Просто данные берутся (если карточка сохранена - это справочник) из нее, а не из ЖР. Или перезаполните или очистите карточку
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    Вот оно как, спасибо. Сейчас попробую.
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    Очистка справочника не помогла. Может есть еще какие-нибудь идеи???
  13. Бухгалтерский угодник
    Чудес на свете не бывает. Стучите в личку/аську - гляем на ваше чудо
    Alexmakeewus
    14 май 2010
    Нашли решения проблемы, перепровели выплату ЗП за октябрь и ноябрь и все пошло начисляться, при том раньше это делали и не помогало... Почему получилось непонятно, но получилось. Спасибо за участие!!!
  15. Бухгалтерский угодник
    Все-таки НДФЛ удержаный)))))))
