8.х ОБМЕН Исключить из обмена по РИБ один из видов документов
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем MisterWaters, 21 ноя 2014.
    MisterWaters
    MisterWaters Опытный в 1С
    26 фев 2009
    Добрый день всем !!!
    Есть база (типовая бухгалтерия с небольшими изменениями), на основе которой организован обмен по РИБ. Обмен типовой, все работает нормально. Теперь появилась необходимость исключить из обмена один из документов (Начислений зарплаты сотрудникам организаций), а заодно все его движения по регистрам накопления, сведений и расчета. Чтобы не городить правила обмена, решил создать подписку на событие, которая при обработке проведения документа удаляла бы из плана обмена данный документ и все его движения. Вопрос - можно ли это сделать не используя явный перебор движений регистра, а каскадно, грубо говоря, не ссылаясь непосредственно на имена регистров и их структуру ?
    Нет, нужно именно каждый регистр проверять на наличие движений по документу.
  3. TerANik
    TerANik Профессионал в 1С
    19 ноя 2014
    А если с этого вида документа снять в плане обмена авторегистрацию?
  4. nomad_irk
    в узлах документа не будет, но будут его движения.
  5. TerANik
    19 ноя 2014
    Ну как вариант убрать вообще из плана обмена движения тем самым облегчить обмен, при получение данных проводить документ. Всё равно в той или иной степени придется переписывать.А вот насчет того что при снятой галочке авторегистрация будет двигаться регистр засомневался и проверил. В УПП ни в одном типовом обмене регистры не входят в состов, кроме регистров сведений привязаных к справочникам. Так что снимайте галочку, скорее всего движения формируются уже в приемнике по тем документам которые попали в обмен.
    Дополнюсь.. да в Полном плане объекта в узел попадают все объекты.. в обмене УПП-->УПП регистры не попадают кроме описанных выше.
  6. nomad_irk
    В том и дело, что в данном случае используется план обмена "ПОЛНЫЙ"
  7. TerANik
    19 ноя 2014
    Ну просто у меня логика следующая зачем это туда пихать если это потом нужно будет удалять.
    1) Снять авторегистрацию с документа и регистров по которым он делает движения
    2) В регистрах прописать ручную регистрацию по видам регистратора.
  8. nomad_irk
    Оно было напихано по-умолчанию в типовой конфигурации, ТС необходимо исключить из обмена один документ + его движения.
    Движения в регистр могут делать и другие документы.
    Если уж ограничивать регистрацию, то делать это в плане обмена.
  9. TerANik
    19 ноя 2014
    Ну я про это и говорю.. снять в плане обмена авторегистрацию с этих объектов и регистрировать их в ручную.. при этом проверять регистратор на вид. Если он равен нашему документу который необходимо исключить то регистрацию не делать.
  10. nomad_irk
    Если не ошибаюсь, как раз таки авторегистрацию в регистрах оставить надо, но поставить ограничение на регистрируемые наборы записей от определенного вида документа.
    И вообще, лично я создал бы свой "полный" план обмена и работал бы с ним.
  11. SDmitriy
    SDmitriy
    29 окт 2014
    Как сказали выше много документов могут двигать по одним регистрам. Нужно смотреть что проще. Отключить регистрацию в плане и регистрировать вручную кодом. Или оставить авторегистрацию и блокировать к обмену необходимые данные. Это зависит от отношения не правильных движений к правильным.
