8.х Изменение порядка строк динамического списка
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем AsadRoman, 5 сен 2017.
    AsadRoman
    AsadRoman
    22 авг 2011
    Задали каверзный вопрос: как поменять местами строки на форме справочника? Т.е. есть форма списка справочника. На ней размещаем две кнопки "Переместить вверх" и "Переместить вниз". Какой код должен быть привязан к кнопкам чтобы строки перемещались. Т.е. были строки 1-2-3. Курсор стоит на 2-й строке. При нажатии на кнопку "Переместить вверх" стало 2-1-3, При нажатии "Переместить вниз" 1-2-3, 1-3-2.
    Я ответил что с динамическим списком такое невозможно. С ТЗ можно. С ТЧ можно.
    Насколько я прав или неправ?
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    В динамическом списке такое можно реализовать.
    В качестве примера можно привести справочник "Виды контактной информации" в типовых конфигурациях.
    Очевидно, этот функционал идет из библиотеки стандартных подсистем (БСП). Там есть подсистема, которая так и называется - "Настройка порядка элементов".
    AsadRoman нравится это.
    AsadRoman
    AsadRoman
    22 авг 2011
