7.7 Изменение реквизита документа с помощью отчета.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Любознательность, 30 май 2009.
    Любознательность
    Любознательность
    30 май 2009
    Зравствуйте!
    Опишу простенько.
    Есть документ,в нем реквизит - число1,делаю отчет по этим документам,в нем отображается это число.
    необходимо при изменении числа в отчете изменять это число и в документе,как это сделать?
    Помогите плиииииз!
    Для вывода отчета ты используешь объект Таблица. Для решения твоей задачи воспользуйся методот этого объекта
    ОбработкаЯчейкиТаблицы()
    Любознательность
    Любознательность
    30 май 2009
    эту процедуру необходимо прописать в расшифрове ячейки таблицы?
    Любознательность
    Любознательность
    30 май 2009
    ой,нет,мне лучше так - сделать типа кнопки в отчете,при ее нажатии идет цикл,проверяется колонка и при этом значения из них записываются в докуметы.как это реализовать?
  5. Бухгалтерский угодник
    Зачем? Ты размещаешь эту процедуру в тексте обработки и изменяй значения одного реквизита документа на здоровье.... Смысл пробегадь все позиции каждый раз в цикле?
    Принцип: Скорость, Удобство, Рациональность.
    Учись писать ПРАВИЛЬНО
    Любознательность
    Любознательность
    30 май 2009
    ок,спс,но веть эта процедура не работает в режиме ввода данных,мне использовать приВыбореЯчейкиТабл()?
  7. Kaboom
    Kaboom Опытный в 1С
    2 июл 2007
    Так точно.
  8. Бухгалтерский угодник
    Режим ввода данных не применим в данном случае, т.к. ты не сможешь получить документ по которому вводишь реквизит (т.к. передается только число)
    Я бы сделал так:
    1)В ячейке таблици в расшифровке укажи СписокЗначений в котором 2 значения: документ и значение реквизита
    2)При Открытии таблицы влючи защиту от изменений Таб.ТолькоПросмотр(1)
    3)Процедура обработки выглядит приблизительно так:
    Процедура ОбработкаЯчейкиТаблицы(Зн,Фл,Табл,Адрес)
    ТипЗначенияСтр(Зн)="СписокЗначений" Тогда
    Фл=0;//отключаем стандартную обработку
    ТекЗн=Зн.Получить("Значение");
    Если ВвестиЧисло(ТекЗн,"ВВедите значение")=0 Тогда
    возврат;
    Докум.НайтиДокумент(Зн.Получить("Документ"));//находим документ
    //здесь измени реквизит
    табл.Область(Адрес).Текст = ТекЗн; //изменили видимое значение в таблице
