8.х УТ Изменение списка номенклатуры
Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем polkan, 16 июл 2015.
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    Доброго времени суток !
    При формировании заказа покупателя:
    Документы -> Продажи -> Заказы Покупателей
    список номенклатуры :
    Абрикосы
    Бананы
    Яблоки
    Далее проводим заказ -> кликаем ПКМ по заказу -> на основании -> Счёт на оплату покупателю
    И вот в создавшемся счёте , список номенклатуры
    Яблоки
    Абрикосы
    Бананы
    т.е. он не соответствует изначальному порядку.
    Не подскажете в чём причина ?
    Как сделать чтоб список номенклатуры в создаваемом счёте был упорядочен также, как в заказе покупателей ?
    Спасибо!
    Ну просто скорее всего в процедуре заполнения нет сортировки, и н после выборки сортирует или выгружает по внутреннему идентификатору или там может по каким то другим полям сотритровка. нодо посмотреть процедуру заполнения на основании
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    если честно - я не понял , можно поподробней, где посмотреть...
  4. Draco
    В модуле объекта Счет на оплату
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    В Документах я нашёл только
    СчетНаОплатуПокупателю
    СчетНаОплатуПоставщика
    а что в самом модуле изменить ?
  6. Draco
    Ну да счетНаОплатуПокупателю.
    Но менять не надо - только посмотреть там в модуле заполнения на основании есть сортировка ли инет.
    менять конфу из за такой ерунды не надо
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    Draco не подскажете , а может данная сортировка настраивается где-то в самой номенклатуре ? зачем в дебри лесть ?
  8. Draco
    Ну у самой номенклатуры нет сортировки. либо в коде есть сортировка по коду или наименованию, либо программа сама сортирует по внутреннему идентификатору объектов т.е типа какой объект раньше был создан и т.д
  9. TerANik
    TerANik Профессионал в 1С
    19 ноя 2014
    А если посмотреть в документах какая сортировка? Откройте оба документа и посмотрите по какой колонке там сделаны сортировки
    polkan
    polkan
    31 мар 2010
    В Счёте на оплату покупателю и Заказе покупателя установлена сортировка по Дате
    А по поводу кода в Модуле объекта(СчётНаОплатуПокупателю и СчётНаОплатуПоставщика) код был взят из аналогичной УТ 10.3 , только там списки не пересортировывались после создания Счёта на основании, но это не дало ни каких результатов списки в моей базе как пересортировавылись так и пересортировываются.
    Не подскажете ещё что нибудь ?
  11. Draco
    Ну покажите код там наверняка есть запрос, в запросе сортировку добавьте
  12. shurikvz
    Возможно не в тему, но - а зачем делать документ Счет на оплату? Из самого документа заказ покупателя ведь можно форму счета распечатать.
  13. TerANik
    19 ноя 2014
    Саша там малость разные назначения документов.. Счет ничего не двигает, а заказ покупателя уже начинает двигать, и все зависит от построения цепочки. Ибо если юзают регистр "Заказы покупателя" в контексте анализа, то чтобы выставить счет надо сделать заказ покупателя распечатать и если он неоплатится его необходимо закрывать дабы аналитику не портил.
  14. shurikvz
    Я понимаю.
    Но по изначальному посту ТС: заводят заказ, а потом на основании него выписывают счет. Совершенно верно, что счет ничего не двигает. Так зачем на основании заказа еще один документ создавать, который не делает никаких движений? Как написал выше - печатную форму счета на оплату ведь можно и из самого документа заказ распечатать.
  15. TerANik
    19 ноя 2014
    Ну да тут не могу с тобой не согласиться.
