8.х Изменить печатную форму "Счет на оплату"
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Kingsli, 10 мар 2010.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Помогите, пожалуйста, с решением следующей проблемы.
    Я пользуюсь конфигурацией 1С: Предприятие. Платежные документы... Но мне очень не нравится выводимый макет счета на оплату (см. скриншот ниже), потому что Заказчики часто путаются с оплатой. А при выводе счета методом в т.ч. НДС возникают проблемы с "копейками" (то больше на одну копейку, то меньше)...
    Подскажите, пожалуйста, какие изменения нужно произвести в тексте модуля (вложение 12.doc), чтобы макет счета выглядел следующим образом:
    ТАК:
    ИЛИ ТАК:
    Т.е. нужно, чтобы добавилась строка ВСЕГО к оплате​
    • 12.doc
      66,5 КБ
      312
    Вам надо внести изменения не только в код, но и в макет печатной формы счета.
    Приложите к сообщению макет формы счета.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Вот сам макет счета:
    Да... А "ВСЕГО к оплате"... Это я уже пытался дописать сам.
  4. BabySG
    Вы меня не так поняли :)
    Необходимо сохранить макет в виде табличного документа и именно его приложить.
    Ведь работать надо будет именно с ним, а не с изображением.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Понял... Вот табличный документ:
  6. BabySG
    В процедуре ПечатьСчетаЗаказа найти строчки:
    ОбластьДанных.Параметры.НДС = "Без налога (НДС)";
    ОбластьСуммы.Параметры.ВсегоНДС = "-";
    ТабДокумент.Присоединить(ОбластьДанных);
    ТабДокумент.Присоединить(ОбластьСуммы);
    Добавить после них такие строчки:
    Область = Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
    Область.Параметры.ВсегоКОплате = ФормированиеПечатныхФорм.ФорматСумм(Сумма + ?(Шапка.СуммаВключаетНДС, 0, СуммаНДС));
    ТабДокумент.Вывести(Область);
    Также заменить макет счета на приложенный к этому сообщению.
    ЗЫ. Желательно сначала проделать все на копии, что бы потренироваться и найти ошибки, ибо я писал прямо тут :)
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    BabySG
    Большое спасибо... Буду пробовать!
  8. BabySG
    Для спасибо есть отдельная кнопка :)
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Плохо... В одной базе (экспериментальной пустой) всё получилось безупречно...
    А вот, когда начал всё применять на действующей базе, всё пошло совсем не так:
    Вместо того, чтобы работать, выдается следующее сообщение при попытке вывести счет:
    Подскажите, пожалуйста, что теперь делать...
    Или данные изменения можно производить только на пустой базе?
  10. BabySG
    Вы забыли изменить макет на новый.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    В том то всё и дело, что заменил... Просто всё как получается... Я копировал из вашего макета строки, и добавлял их в свой макет... В экспериментальной базе всё получилось, а в действующей ничего не выходит...
    Извините чайника, а как еще можно заменить макет?
  12. BabySG
    Например, через загрузку файлов конфигурации.
    В текущем случае не задана область со строкой.
    Нажмите на номер строки, где находиться добавленная мною строка (строка выделиться целиком), далее Таблица->Имена->Имена
    Введите Всего, нажмите присвоить.
    Сохраните и попробуйте.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Нет, не выходит...
  14. BabySG
    Выкладывайте тот макет, который получился.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Вот злостный макет: :unsure:
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Похоже я понял, в чем проблема: сейчас попробовал проделать всё, что вы писали, заново на еще одной экспериментальной базе... И всё опять получилось... Похоже вся проблема в обновлении...
    Всё получается до совершения обновления (версия Платежные документы 1.0.2.3), и не получается после совершения обновления (версия 1.3.0.1).
    Поэтому нужно все изменения вносить до совершения изменений. Другого объяснения я не вижу.
  17. BabySG
    Не понял этой фразы :)))
    Полагаю, что после обновление на новую версию идет обращение не к этому макету - видимо в этом дело.
    Посмотрите по коду, откуда берется макет - менять надо там... Данное изменение корректно будет работать даже если к макету обращаются другие документы.
    Kingsli
    Kingsli
    10 мар 2010
    Вот теперь всё хорошо... Прибольшущее Вам спасибо...
  19. Milava
    Milava
    17 окт 2011
    Добрый день!
    Хотелось бы задать вопрос практически по тому же вопросу. поэтому не хочу создавать новую тему.
    Я хочу добавить в макет Счета на оплату, строку (просто в заголовке не отдельной строкой) в которой буду обращать внимание партнеров на изменение реквизитов, но у меня не получается) я изменяю в макете, нажимаю на отладку но в 1с ничего не меняется, в настройках поддержки стоит - редактируется с сохранением поддержки. Пожалуйста, подскажите в чем проблема, необходимо быстро поменять)
  20. Бухгалтерский угодник
    Как вариант - меняете не в том макете......
