7.7 Как добавить код номенклатуры в табличную часть приходной накладной
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем mass, 12 сен 2014.
    mass
    mass
    4 сен 2014
    "Вставить>реквизиты..." я сделал, а код на каждую позицию не затягивается
    Текстовая колонка... В свойствах в поле формула Товар.Код
  3. LordMaverick
    Аналогично колонке "Артикул"
    Далеко не факт....
    Неизвестно что за конфа... В заголовке темы ПРИХОДНАЯ накладная. Значит артикул м.б. полем ввода..
    mass
    mass
    4 сен 2014
    Спасибо. Добавил. Но когда я пытаюсь подобрать номенклатуру по коду, в форме подбора его нету, а есть только артикул. Как мне его добавить туда? Спасибо.
  6. LordMaverick
    возможно, но более всего вероятно
    --- Объединение сообщений, 12 сен 2014 ---
    Товар.Артикул в созданной Заменить на Товар.Код
    вы про ТЧ документа говорили, при чём тут подбор? у него своя форма
    и что в итоге за конфигурация?
    посмотрите форму подбора, там всё есть
    это скрин из ТиС
  7. Бухгалтерский угодник
    В конфигураторе... Измените форму списка для подбора...
    mass
    mass
    4 сен 2014
    Спасибо. Добавил. Но при этом не могу выбрать товар по коду (обведено красным на принт-скрине). Где-то по умолчанию стоит подбор только по артикулу и наименованию. Как добавить выбор по коду? Спасибо
  9. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    хмм, так тут надо пробелы впереди набивать
    mass
    mass
    4 сен 2014
    -Woot- спасибо большое.
    А можно сделать чтобы не набирать пробелы? Например впереди в коде номенклатуры ноль поставить? (07777 вместо 7777) чтобы пользоваться только цифровой клавиатурой
  11. Хряк
    26 сен 2007
    у кода есть длина, например 10
    для кода 0000000001 нужно набивать все 9 нулей, как сайчас с пробелами
    оно тебе надо?
  12. LordMaverick
    (реальное наличие)
    размер кода - 10 знаков
    в справочнике от 1 до 5 знаков
    5-ти знаковые спокойно без всяких пробелов
    а меньше - да, по пробелу на отсутствующий разряд, для 4-х один, для 3-х два, для 2-х три, для 1-го четыре
    mass
    mass
    4 сен 2014
    Все верно. Да. Но набивать девять нолей на дополнительной цифровой клавиатуре легче и быстрее, чем сначала клацать пробелом а потом переходить на цифровую клаву.
  14. LordMaverick
    неа, от 1 до 4 раз левой рукой (или большим пальцем правой) нажать пробел и от 1 до 4 раз нажать правой на цифровой куда быстрее
  15. Бухгалтерский угодник
    Можно... Если код сделать числовым, а не текстовым
  16. LordMaverick
    и всё равно при коде менее 5 символов надо дополнять пробелом
  17. Бухгалтерский угодник
