8.х УНФ Как материал провести без работ/услуг?
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем sasha300, 22 мар 2014.
    sasha300
    sasha300 Опытный в 1С
    2 фев 2014
    Дано: при производстве печатей идут материалы, которые надо списать как расход. Возьму к примеру Фери за 30 руб.
    Задача: если взял банку фери со склада, значит надо её провести в затраты.
    Сейчас я провожу этот материал через заказ-наряды. Т.е. в начале, когда привезли 10 банок Фери по 30 руб. я оприходую на склад. А когда беру банку, то провожу как продажа. Т.о. в "Прибылях и убытках" эта банка учитывается. Проблема в том, что не могу я сделать продажу по нулевой стоимости, приходиться продавать за 0,01.
    В заказ наряде пытаюсь провести материал, но программа требует, чтобы я указал "работу/услугу". Как обойти сей момент, чтобы я просто указал эту банку и программа подсчитала эту банку как затраты в размере 30 руб. ?
  2. meskalin
    15 мар 2012
    Списывать затраты на финансовый результат? Только в этом задача?
    sasha300 нравится это.
    sasha300
    2 фев 2014
    Нее. Мне нужно, чтобы эти 30 рублей отражались не только в затратах/расходах, а чтобы на складе материалы соответствовали количеству.
    А то плучиться так: списал я 30 руб., а вместо 10 банок Фери у меня 0. Тогда расход не 30, а все 300 руб.
  4. meskalin
    15 мар 2012
    Я и имел ввиду - списание материалов и их стоимости на общий финансовый результат. :)
    sasha300
    2 фев 2014
    Сколько я затратил в этом месяце материалов для производства? Конечно нужно! Чтобы понимать, общую картину.
    Пример: В этом месяце израсходовали 5 банок Фери, а в следующем месяце 50 банок, это при том, что производство увеличилось на 20%. Возникает вопрос: кто ворует?
  6. meskalin
    15 мар 2012
    Со списание по конкретным заказам - добавить в спецификацию по изготовлению 0,05 (например если на 20 заказ-нарядов хватает) от бутылки фэйри.
    На общий результат - или инвентаризацией по концу месяца списывать или внутренними работами с расходом материалов на косвенные затраты.
    sasha300
    2 фев 2014
    не катит, не должна идти привязка к заказам. Взял банку - расход 30 руб., в общем без разбки на следующие дни
  8. meskalin
    15 мар 2012
    Тогда для отражения списания материалов на затраты в УНФ делаются документы "Перемещение запасов" с видом операции "Списание на расходы".
    sasha300
    2 фев 2014
    Не получается:
    Пытаюсь провести документ, а мне пишет, что не хватает запасов:
    хотя проводил на основной склад 5 банок:
    и на остатках они числятся:
    Где ошибка?
  10. meskalin
    15 мар 2012
    Не переместил на склад подразделения видимо?
    sasha300
    2 фев 2014
    так в приходной накладной числится основное подразделение!
  12. meskalin
    15 мар 2012
    Саш, проверил только что - все работает.
    Софрмируй отчет "Запасы" с группировкой по подразделениям и посмотри где висит фэйри?
  13. LordMaverick
    а почему в документе Производство на закладке Материалы не использовать? (может конечно сумбурный вопрос, но по мне так логичный)
    --- Объединение сообщений, 24 мар 2014 ---
    Рисунок 5.26. Документ «Производство», вкладка «Продукция»
    Рисунок 5.27. Документ «Производство», вкладка «Материалы»
    Смысл большинства реквизитов документа Производство интуитивно понятен, поэтому остановимся лишь на некоторых из них.
    Изготовитель – структурная единица, которая осуществила выпуск продукции. Это может быть как производственное, так и складское подразделение (в зависимости от специфики деятельности конкретной компании). В примере на рисунках 5.26–5.27 изготовителем является Производственный отдел. Именно на затраты этого подразделения будет списана стоимость материалов, затраченных на выпуск (указываются в табличной части на вкладке Материалы).
    Получатель – структурная единица, куда будет оприходована готовая продукция. Как правило, это – склад. В примере на рисунках 5.26–5.27 это – Основной склад.
    Списать из (расположен на вкладке Материалы) – реквизит, определяющий структурную единицу, из которой будут списаны материалы, потраченные на выпуск продукции. Это может быть, как складское подразделение, так и производственное (если материалы были предварительно отпущены со склада в производство с помощью документа Перемещение запасов, как описано в предыдущем параграфе).
    Графа Количество табличной части на вкладке Материалы определяет, какое количество материала фактически израсходовано на выпуск.
  14. meskalin
    15 мар 2012
    А зачем? Тогда логичнее менять схему учета, уходить от заказ-нарядов в заказы и производство, только какой смысл в этом будет? Усложнить учет?
  15. LordMaverick
    всё зависит от подхода к ведению учёта у ТС
    sasha300
    2 фев 2014
    Как правильно понял, это "Остатки запасов" (Анализ - Отчёты - Остатки запасов)? Но там нету группировки по подразделениям!
    --- Объединение сообщений, 25 мар 2014 ---
    мне сейчас надо чем проще - тем лучше. В производство не хочеться лезть, так как оно сложеней, чем заказ-наряды. Лучше подскажите, как добиться поставленной задачи (списать материал, чтобы он отражался в расходах/затратах без привязки к работам)?
  17. meskalin
    15 мар 2012
    Повторю "Тогда для отражения списания материалов на затраты в УНФ делаются документы "Перемещение запасов" с видом операции "Списание на расходы".
    А смотреть отчетом "Запасы" в разделе закупки. Вот настройки:
    sasha300
    2 фев 2014
    Фери числится на основном складе (кстати, склад только один). Тогда как при перемещении пришет, что "не хватает запасов в подразделение Основное подразделение"
  19. meskalin
    15 мар 2012
    Покажи отчет как я сделал? С отбором по номенклатуре фейри.
  20. TopicStarter Overlay
    sasha300
    2 фев 2014
