8.х Как отловить окончание редактирования ЯЧЕЙКИ Табличного поля
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем KILogin, 5 июл 2008.
    KILogin
    KILogin
    4 июл 2008
    Необходимо обработать данные после ввода их в ячейку. Я рассмотрел события Табличного поля:
    Выбор - не подходит, так как происходит в момент начала редактирования и ячейка содержит еще старые данные.
    ПередОкончаниемРедактирования - не подходит, так как происходит при окончании редактирования строки, а не ячейки.
    ПриПолученииДанных - почти подходит, если бы не одно НО: при обходе ячеек Табличного поля с заполнением по нажатию ENTER, при входе в новую получаем начальные данные ячейки, в зависимости от типа данных (для числа получаем значение ноль). А пользователь то еще ничего не ввел!!! А событие произошло, т.е. система подставила число ноль и сгенерировала событие ПриПолученииДанных. При остальных обходах (ТАБ) или непосредственно редактирование ячейки (кликом мыши) все замечательно! Как это можно обойти?
    ВыборЗначения - событие не происходит при вводе.
    ПриОкончанииРедактирования - не подходит, так как происходит при окончании редактирования строки, а не ячейки.
    ОбработкаВыбора - событие не происходит при вводе.
    Вопрос: Как отловить окончание редактирования ЯЧЕЙКИ Табличного поля?
    Вобще-то событие так и называется - ОкончаниеВводаТекста
    KILogin
    KILogin
    4 июл 2008
    ОкончаниеВводаТекста - такого события у меня на панели свойств Табличного поля нет! Может его надо создать програмно? Тогда как?
  4. BabySG
    Так надо смотреть события ЯЧЕЙКИ поля
    KILogin
    KILogin
    4 июл 2008
    Доброго времени суток! Несколько дней не было интернета. За это время я решил проблему, способом описанным ниже. Сразу хочу сказать, что событие ОкончаниеВводаТекста у ячейки мне не удалось использовать по причине формирования Табличного поля программно. А когда Табличное поле формируется программно ячейки на этапе редактирования формы отсутствуют, таким образом до свойств ячейки не добраться. Вероятно эту проблему можно было бы решить еще и созданием обработчиков событий, но я в них не разобрался, пока.
    Итак: стояла задача отловить окончание редактирования ЯЧЕЙКИ Табличного поля
    Еще оговорюсь Табличное поле формируется нажатием кнопок. Т.е. при нажатии одной Табличное поле получает в качестве данных одну Таблицу значений, а при нажатии другой кнопки - другую Таблицу значений.
    Решение:
    // Начало редактирования строки в нижней таблице
    Процедура табНижняяПриНачалеРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, Копирование)
    // Глобальная переменная, отражающая редактируется ли строка нашей таблицы сейчас.
    РежимРедактированияНижнейСтроки = Истина;
    // Завершение редактирования строки в нижней таблице
    Процедура табНижняяПередОкончаниемРедактирования()
    // Без этого Платформа самостоятельно не обновляет, почему-то...
    ЭлементыФормы.табНижняя.ОбновитьСтроки();
    РежимРедактированияНижнейСтроки = Ложь;
    Процедура табНижняяПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    ТаблицаНижняя = ЭлементыФормы.табНижняя;
    // Проверяем, данные таблицы те ли, что нам нужны?
    Если ТаблицаНижняя.Данные = ТоЧтоНамНадо И РежимРедактированияНижнейСтроки = Истина Тогда
    //Обрабатываем значение нужной ячейки
    Значение = ТаблицаНижняя.ТекущаяСтрока["НужнаяКолонка"];
    Если что не понятно, спрашивайте. :unsure:
  6. BabySG
    Точно также можно программно назначить обработчик события - изучите функционал и жить будет легче :)
