8.х Как перебрать строки табличного поля?
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем yalex, 25 ноя 2006.
    yalex
    yalex
    25 ноя 2006
    В форме списка документа(скажем "Перемещение товаров) хочу сделать так называемый реестр, печатную форму(как в 7ке было), со списком всех документов и общей суммой этих документов. Табличное поле типа Ссылка. Обработки При ПолученииДанных() и ПриВыводеСтроки() не годятся - они получают инфу только по видимым в форме строкам. Я уже всё перепробовал: ничего не получается, остаётся только строить запрос в соответствии с отбор. Можно как-нибудь проще решить эту проблему? Если проще нельзя, то как лучше построить запрос в соответствии с отбором? Спасибо!
  2. arizona07
    arizona07
    28 апр 2009
    тоже интересен вопрос как перебрать строки табличного поля?
  3. BabySG
    У табличного поле есть источник данных.
    Данные - это строка, задающая источник,
    Значение - сам источник.
  4. AlexFF
    AlexFF Разбирающийся
    6 мар 2007
    ну так оно где-то и получается
    Для Каждого СтрокаТП из <ТабличноеПоле> Цикл
    КонецЦикла
    ЗЫ. Я порой себе так поражаюсь. Умен не по годам.
  5. arizona07
    arizona07
    28 апр 2009
    Для каждого Стр Из ЭлементыФормы.СписокКартСчетаФизЛица.Значение Цикл
    КонецЦикла
    Ошибка
    {Справочник.ФизическиеЛица.Форма.ФормаЭлемента(688)}: Итератор для значения не определен
    На форме два табличных поля всё работает нормально.
    Для каждого Стр Из ЭлементыФормы.КонтактнаяИнформация.Значение Цикл
    КонецЦикла
  6. tunec
    tunec Опытный в 1С
    2 июн 2008
    так вроде ж по данным перебор нужен, а не по элементам форм...
    П.С. есть еще доступ по индексу...
    а еще можно сделать запрос и выбрать нужные данные, а потом либо выгрузить их, либо вывести на печатную форму... Но эт конечно не ваш случай...
  7. arizona07
    arizona07
    28 апр 2009
    Так и сделал.
  8. WWW123
    WWW123 Опытный в 1С
    23 фев 2009
    А как удалить найденную строку?
    Просто Удалить(); или Строка =Удалить();
    не получается...
  9. alexburn
    Строка.Удалить();
